Stránka 1 z 2
Nezapina mi ventilator chladica
Napsal: 20 srp 2008, 21:37
od Marceloo
Neviete mi niekto poradit co sa mohlo stat ? ide o Punto mk1 1,4GT
ventilator bezal v pohode az neskor som si vsiml, ze nejde.
vent
Napsal: 21 srp 2008, 12:50
od Stanno
ktory ventilator??
na chladici, ci v aute?
Re: vent
Napsal: 21 srp 2008, 14:36
od CostOnerOne
Stanno píše:ktory ventilator??
Nechci rejpat ale v topicu je napsano o jakej větrak jde
Napsal: 21 srp 2008, 15:30
od Stanno
kokso..sorry chlapci..asi som prepracovany..ale nevsimol som si
od Modeler
A motor se ti prehriva? Ventilator by snad mel spinat od urcite teploty, takze treba kdyz stojis v kolone. U me teplota bez problemu lita od pulky do 3/4 rozsahu a ventilator to taky jeste nesepne.
Napsal: 21 srp 2008, 16:02
od abusacek
Mě se sepne přesně v polovině.
Napsal: 21 srp 2008, 16:56
od CostOnerOne
abusacek píše:Mě se sepne přesně v polovině.
Taky to mam tak,presne v polovine se sepne a skoro hned to spadne
Napsal: 21 srp 2008, 16:57
od CostOnerOne
Stanno píše:kokso..sorry chlapci..asi som prepracovany..ale nevsimol som si
Však v pohodě se stane
Napsal: 21 srp 2008, 17:57
od FetesBrod
CostOnerOne píše:Stanno píše:kokso..sorry chlapci..asi som prepracovany..ale nevsimol som si
ty sbíráš příspěvky co
Napsal: 21 srp 2008, 17:59
od CostOnerOne
FetesBrod píše:CostOnerOne píše:Stanno píše:kokso..sorry chlapci..asi som prepracovany..ale nevsimol som si
Myslíš jako tím že upozorním na chybu?
Napsal: 22 srp 2008, 09:22
od Marceloo
hehe chalani dik za zasr... prispevku
pisal som, ze ventilator na chaldici aaa aj to,m ze mi v pohode fungoval, len traz uz nezapina
vzdy ked som dokonca aj vypol motor, tak este bezal a dochladil.
Najde sa aj niekto, kto ma napad, co sa mohlo stat ?
Napsal: 22 srp 2008, 09:46
od Kačík*
mejsem si jistá jestli to je to co trápilo mě, ale odešlo mi na něm ložislo a musela jsem měnit celou saharu, nejlevnější cca 3,5tis kč
z motoru mi vždycky, když se chtěl větrak zapnout, šel šílenej zvuk ...
Napsal: 22 srp 2008, 10:17
od CostOnerOne
Marceloo píše:hehe chalani dik za zasr... prispevku
Heh sorry
No já souhlasím s Kačík taky se mit o stalo že bylo ložisko špatný, ale ještě předtím jsem skontroloval jestli není zanesenej nebo jestli tam něćo není co by mu mohlo vadit
Napsal: 23 srp 2008, 22:08
od Plecháč Tony
To je u punta docela častá závada a má hned několik možnejch příčin a řešení. Odcházejí ty ventilátory sami o sobě (motůrky, ložiska) a pak je dobrý sehnat tu potřebnou část na vrakáči, protože jinak je to dost drahý. A nebo je taky častá možnost, která se tu už několikrát někde řešila, že je chyba v chladící soustavě (zavzdušněná, netěsnící, vyžraná hlava a pod...) Pak se zdá, že všechno funguje jak má, vody je dost, ale uvnitř je třeba jedna bublinka a je zrovna u teplotního čidla co spíná ventilátor.
Doporučuju zkoušet jednotlivý součástky směrem od ventilátoru (samotnej ventilátor, dráty, čidlo....)
Napsal: 26 srp 2008, 23:31
od Marceloo
Noo ventilator funguje, lebo som ho napojil napriamo cez spinac a ide vsetko ako ma, tesnenie pod hlavou je nove, akze nepredpokladam neaky problem, skor ci neblbne spinac. Kde a ako odvzdusnim system?
