Klimatizace Palio
Napsal: 11 srp 2008, 21:15
od Mira R
Potřebuji starší chladič na klimatizaci Palio 1,2 - 54kW, r.v. 12.99. Pokud někdo o něčem víte, předem děkuju za info.
Re: Klimatizace Palio
Napsal: 16 srp 2008, 14:08
od Josef1782
Mira R píše:Potřebuji starší chladič na klimatizaci Palio 1,2 - 54kW, r.v. 12.99. Pokud někdo o něčem víte, předem děkuju za info.
Jukni sem, ale jen nové...
Kód: Vybrat vše
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid=7399
Napsal: 05 bře 2009, 11:25
od CAPITO
Napsal: 05 bře 2009, 22:00
od bigben.m
zkusit spínač prolít lihem nebo čistým benzínem,napružit kontakty a přípedně plošnej spoj proletovat
Napsal: 06 bře 2009, 06:19
od CAPITO
bigben.m píše:zkusit spínač prolít lihem nebo čistým benzínem,napružit kontakty a přípedně plošnej spoj proletovat
Dík za radu. Mam obavu rozmontovať ten panel kde je spínač osadený.Ešte som to nikdy nerobil a nerad by som niečo pokazil
Napsal: 06 bře 2009, 07:25
od hanys
klima ti nesepne když je prázdná.nech si to změřit
Napsal: 07 bře 2009, 15:36
od CAPITO
hanys píše:klima ti nesepne když je prázdná.nech si to změřit
Ale niekedy sa mi ho podarí zapnuť a vtedy to funguje,takže prázdne to nebude.
Napsal: 07 bře 2009, 16:07
od milis007
Když je okolní teplota menší než +5 °C, tak by klimoška neměla jít zapnout vůbec
Napsal: 08 bře 2009, 18:38
od Tony63
Pokud vím, tak jde klimoška zapnout normálně ikdyž mrzne. Alespoň mně to jde. A v manuálu píšou o tom, že se má zapínat i v zimě
.A to alespoň na 5 až 10 minut každý měsíc.
Jinak prý rychleji mizí chladivo ( to mám ze servisu kde jsem byl klimošku doplňovat
Čauky
Napsal: 11 čer 2009, 22:55
od vaclavka
Měl jsem podobný problem. Klimatizace fungovala když chtěla, nezávisle na počasí. Po rozebrání ovládacího panelu jsem zjistil, že jsou přerušené tištěné spoje. Jejich proletování ale bylo nedostatečné a po určité době se závada objevila znovu. Zkopíroval jsem tedy vedení na tišťáku propojením slabým izolovaným drátem od bodu k bodu a od té doby je vše vpořádku.
