Stránka 1 z 3
Pukanie pri otvarani dveri
Napsal: 10 srp 2008, 22:36
od jerry__k
cus, mate tiez taky problem. vodicove dvere mi pri otvarani a zatvarani pukaju - sposobuje to ten kovovy pasik v strede dveri. zvuk je to taky isty ako vydavaju stare skody 120. ten kovovy pasik (neviem ako sa origo vola tak ma poucte:) je zakonceny srobom na karoserii, sroby som skusil prehodit z druhych dveri a nepomohlo, takze je to v nom. on sa toci okolo srobu, ale zrejme je uz z otvarania a zatvarania jeho otvor, v ktorom je srob deformovany a uz nie je okruhly ale elipsoidny. da sa ten kovovy pas zohnat a vymenit?? dik za napady
Napsal: 10 srp 2008, 22:49
od Arrow79
Mne pukali dvere, ked som mal v tom stredovom pante povolenu matku. Po dotiahnuti prestali.
Ale ak potrebujes, tak tuto suciastku zozenies urcite len vo fiate a neviem ci sa bude dat kupit iba jeden kus.
Napsal: 10 srp 2008, 23:03
od jerry__k
ano ja blb - stredovy pant sa to vola, takto vecer ma nenapadlo:) no ja som matku dotiahol, aj prehodil z druhych dveri, ale ten pant pri otvarani a zatvarani tak doskoci, cize sa okolo srobu len netoci ale sa aj pohybuje dopredu a dozadu. predpokladam ze je ta diera na pante uz vydrata a zdeformovana do ovalu. a to neviem ze ci sa ten pant da objednat, ved to je len kus mierne tvarovaneho kovu...
Napsal: 11 srp 2008, 07:24
od zokot
Někdy čím menší tím dražší a ještě se blbě schání
Napsal: 11 srp 2008, 08:40
od onc
... vyresil jsem to vyvlozkovanim diry v tahle (byl tam slusny oval) a novym
nerezovym sroubem ... mam klid ...
Napsal: 11 srp 2008, 16:30
od FetesBrod
taky mě to štve, připadám si, jak kdybych vystupoval ze "stodváci"
Napsal: 11 srp 2008, 21:32
od 5-ko
Inak sa to tu riešilo.
Ja som dal aj fotoseriál ako to opraviť.
normálna vada u Fiat Punto.
Napsal: 11 srp 2008, 23:03
od madtom
treba vymenit obmedzovace dveri, aj mne to nedavno robili, stalo ma to tisicku aj s robotou - diely pre obe predne dvere kupene vo fiate + robota. neviem ci je to vela alebo malo ale som rad ze ten zvuk uz nemusim pocuvat
Napsal: 12 srp 2008, 06:56
od palec
5-ko píše:Inak sa to tu riešilo.
a nemas este niekde tu fotogaleriu??nejako som to tu nenasiel
Napsal: 12 srp 2008, 09:11
od FetesBrod
je tu, bohůžel fotky už nefungují
Napsal: 12 srp 2008, 10:22
od JardaK.
FetesBrod píše:je tu, bohůžel fotky už nefungují
Mi u Punti dveře vrzaly a pomohl nástřik pantů a vymezovací tyčky mazacím sprejem a mám klid taky. Stejný princip opravy fungoval i u Tipa. Teď mě spíš štve odklon předních kol, nafťák má větší zatížení přední nápravy a odklon se prý nedá seřizovat, tak asi začnu šetřit na 1,3 Multijet, tam má motor 130 kg, tak snad nebude problém s geometrií.
Napsal: 12 srp 2008, 19:36
od 5-ko
foto teda dodám. ak máte záujem...
Napsal: 13 srp 2008, 06:14
od palec
5-ko píše:foto teda dodám. ak máte záujem...
mne uz ani nie je treba:)nastriekal som to cim si a uz tu nerobi.nebol to silikonovy olej
Napsal: 13 srp 2008, 09:05
od jonas1
ja bych tez prosil;)
Napsal: 13 srp 2008, 21:24
od 5-ko
Musím ale nájsť foto.. .ale v priebehu week sa na to chystám..
