Stránka 1 z 2
kam jde olej??
Napsal: 01 srp 2008, 14:47
od l-cizek
Tak zítra jedu na dovču a dneska když jsem kontroloval kapaliny, zjistil jsem že mi chybý pár litrů oleje!! asi 1,5!!! Přitom jsem to měl tak před 2 měsícema rozdělaný, sundanou hlavu a tak a když jsem to dával do kupy tak jsem to krásně doplnil!! Pod autem nikde žádná skvrna!!
tak mi lidi řekněte, kam to mizí? Když jsem to měl rozebraný, tak na 1,3 4 válci bylo vyrraženo "B" a na 2 bylo "A"!! Jako kdyby výbrus...tak si říkám, jestli si to trochu nechlastá na tom 2 válci!! Lidi, já snad už koupím novej motor!! Páč z tohodle sem už na prášky, a přitom jede jak víno!
Re: kam jde olej??
Napsal: 01 srp 2008, 15:14
od majco
l-cizek píše:Tak zítra jedu na dovču a dneska když jsem kontroloval kapaliny, zjistil jsem že mi chybý pár litrů oleje!! asi 1,5!!! Přitom jsem to měl tak před 2 měsícema rozdělaný, sundanou hlavu a tak a když jsem to dával do kupy tak jsem to krásně doplnil!! Pod autem nikde žádná skvrna!!
a čo si na tom motore opravoval ked si to mal rozhodené?
Napsal: 01 srp 2008, 21:53
od l-cizek
vyměňoval těsnení pod hlavou
Napsal: 04 srp 2008, 08:56
od majco
l-cizek píše:vyměňoval těsnení pod hlavou
Škode že ked si mal zhodenú hlavu tak si nedal vymeniť guferá na ventiloch predpokladám že by sa tvoj problém vyriešil . Aj ked nevieš kto mal to auto pred tebou a v akom stave sú piestne krúžka atd ale skúš sa prehrabať v starších tématach je tam o oleji dosť
Napsal: 04 srp 2008, 10:39
od dj levi 159
A nebo ti to papka jak mne...kdyz ho tocim pres 5 tisic,tak zacina papkat.Mne to bere 3 decky na 100 km.Nijak to neresim a akorat mam stale v aute dvoulitrovku s olejem.Po sezone go motoru a bude snad klid.Hlavu sem kvuli tomu nechal delat a tou to neni...takze hamky hamky pisteckama
Napsal: 05 srp 2008, 07:31
od SHANE54
standardna (papierova) spotreba oleja pri mk1 je asi 0,7 l na 1000 km. ci tak nejak. pozri prirucku.
Napsal: 05 srp 2008, 09:20
od dj levi 159
To maj jen takovou psanou normu,aby byli kryti vetsi spotrebou oleje.podivej se na nove ochcavky..maj psanej 1 litr na 1000 km
Napsal: 05 srp 2008, 09:28
od Rieger
Nic si z toho nerob na novom grande punte tiez musim dolievat kazdych 1000 km cca 2-3 deci oleja. Bud rad, ze liter tvojho oleja nestoji 800 SKK
Re: kam jde olej??
Napsal: 10 srp 2008, 12:55
od Vasek176
Mezi označením "A" a "B" je rozdíl na průměru 0,01mm a to by tomu tak nevadilospíše to budou vyběhaný pístní kroužky,to se dá vcelku dobře doma opravit,ale je lepší ty vložky přeměřit zda nejsou nějako hodně opotřebeny
Napsal: 10 srp 2008, 23:34
od l-cizek
Ahoj, tak jsem přijel z dovči a olej tam ještě je...najezdil jsem něco přes 700km/týden. Jak jste tu psali, že to má papat 0,7 l / 1000km, nemá to být na 10 000???
Napsal: 11 srp 2008, 15:06
od Vasek176
to máš pravdu že to je udaný na 10000
Napsal: 14 srp 2008, 21:29
od SHANE54
l-cizek píše:Ahoj, tak jsem přijel z dovči a olej tam ještě je...najezdil jsem něco přes 700km/týden. Jak jste tu psali, že to má papat 0,7 l / 1000km, nemá to být na 10 000???
ja som hovoril o mk1. (aj ked motory su vlastne konstrukcne identicke...)
pri mk2 som nic pisane o spotrebe oleja nenasiel. ja som na svojom na oleji najazdil 15000km a nic mi nechyba... motor ma najazdene okolo 60000km dokopy.
Napsal: 16 srp 2008, 17:18
od l-cizek
no já mám 125000, takže možná už má nárok trochu si brát... prostě budu muset dolívat. Na to, abych zas rozdělával motor, letos už nemám síly. To mě ještě čeká výměna spojky...ale dám to do servisu...to nebudu dělat na silnici před barákem
Napsal: 16 srp 2008, 20:38
od jamir
Mě to papá přibližně 0,2l/1000km
Mám tam teď Hekra Dynamic Semisyn 10W40, ale když sem tam měl Texaco Havoline Extra 10W40 tak to bylo i 0,5l/1000km což nevím jak je to možný, protože ta Hekra se mi zdá řídká jako voda
Napsal: 16 srp 2008, 22:26
od jonas1
V mym navodu (MK2) stoji, ze smi 1.2 papat max. 0,7l/1000km..
nastesti zatim nepapa vubec:)
opraveno: preklep;)
