teplota
beagle
teplota
Příspěvek od beagle »
Dobrý den chtěl jsem se zeptat když jedu do mírného kopce nebo když stojím v koloně tak teplota stoupne na 95 stupňů a zapne ventilátor, nebo kkyž přijedu zaparkuju a za 10s se spustí ventilátor. Je to normální , dělá vám to taky? Neměla by teplota být kolem 80 stupňů?
stifmajstrABARTH
teplota se mi drzi na cca 90, jen vylozene kdyz je teplo a tocim to do kopcu tak stopne tak si pustim topeni a je to dobry....kdyz zastavim taky mi spousti ventilator.....
beagle
taky to dělám že si pustím teplotu a teplota potom trochu klesne
Noinu27
Re
Příspěvek od Noinu27 »
Toto je asi normalne pri vsetkych autach... ked stojis alebo mas male nasavanie vzduchu na chladic zacne sa hriat voda a ventilator sa spusta. to neni problem, zalezi od cidla kedy spusti ventilator.
[b]Fiat Punto ACT 1,2 RED DEVIL 2010[/b]
petrklm
Příspěvek od petrklm »
Teplota vody v chladiči může být klidně i přes 100 stupňů, chlazení je přetlakové a chová se tedy trošku jako papiňák - nevaří při 100, ale třeba až při 120ti stupních.
Zpět na „Cinquecento“
