Stránka 1 z 2
rozsvietena zlta kontrolka MKII 1,9JTD SX
Napsal: 14 črc 2008, 19:00
od zabo
Zdravim, uz hodinu tu patram v temach a nic. Tak sa chcem spytat dnes rano pri otoceni kluca sa rozvietila aj zlta kontrolka take slniecko v strede vykricnik, svietila aj po nastartovani ale potom po chvilke zhasla a uz sa to neopakovalo pri dalsom startovani. Kontrolka sa nachadza pri kontrolke svetiel. Je sice len zlta ale auto potrebujem kazdy den na cestu do prace preto to nechcem podcenit.
Najlepsie bude ak mi sem supnete obrazok + opis kontroliek alebo nieco obdobne
Dakujem za kazdu radu
Napsal: 14 črc 2008, 19:02
od Anduril
spatna zarovka v zadnich svetlech (brzda, mlhovka, obrysovka) nebo predni obrysovky.
Zarovka muze svitit, ale muze uz byt trochu nacata, pripadne tam mas nevyhovujici zarovku.
Obcas to taky dela pri brzdeni, i kdyz je zarovka dobra (proste ital).
Takze zkontroluj zarovky, pripadne povymenuj a taky zkontroluj kontakty patic zarovek.
Napsal: 18 črc 2008, 20:23
od l-cizek
mě to taky dělá...občas,když zabrzdim tak se mi rozsvítí ale když přestanu tak zhasne a pak když zas zabrzdim tak už nesvítí...myslim si že je někde špatnej kontakt...páč jednou když se mi to rozsvítilo, řekl jsem kámošovi, aby se podíval na světla. Nohu sem z brzdy nesundal, kontrolka svítila ale všechny žárovky svítily, takže asi jen počáteční špatnej kontakt
Napsal: 18 črc 2008, 20:41
od mattaxis
l-cizek píše:mě to taky dělá...občas,když zabrzdim tak se mi rozsvítí ale když přestanu tak zhasne a pak když zas zabrzdim tak už nesvítí...myslim si že je někde špatnej kontakt...páč jednou když se mi to rozsvítilo, řekl jsem kámošovi, aby se podíval na světla. Nohu sem z brzdy nesundal, kontrolka svítila ale všechny žárovky svítily, takže asi jen počáteční špatnej kontakt
mne robi presne to iste a tak isto som stal na brzde kontrolka svietila a brzdy tiez...jednu sobotu som rozobral svetla..lave dost problematicky(original fiat subwoofer) ale podarilo sa a prekontroloval a vycistil vsetko,pozatlacal..asi 2-3 dni bol pokoj a zas to svieti sem tam..
no proste talian..
Napsal: 18 črc 2008, 22:40
od mayo
mne to tiez sem-tam robi a tiez som pozeral, ktora ziarovka je zla, ale nenasiel som chybu...
Napsal: 19 črc 2008, 00:08
od dzonko
presne, zla ziarovka, bud uplne vypalena alebo uz je slaba, tiez si davaj pozor aby si mal obe ziarovky rovnake, mne ta kontrolka stale svietila a chyba bola v tom ze som mal na zadnych svetlach jednu 5W a jednu 10W ziarovku.
takze skontroluj si ziarovky a urcite prides na chybu, a vymen obe a mas pokoj
Napsal: 20 črc 2008, 14:15
od l-cizek
Jo a taky se mi rozsvítila, když sem do předních parkovaček dal místo žárovek bílý diody...musel jsem tam dát zpět ty žárovky
Re: rozsvietena zlta kontrolka MKII 1,9JTD SX
Napsal: 05 úno 2009, 13:36
od petko31
Napsal: 18 bře 2009, 10:27
od JardaK.
Nevím, jestli jsi už našel na svou otázku odpověď, ale pokud máš vypálenou parkovačku, tak MUSÍ svítit žlutá kontrolka poruchy osvětlení. Pokud vyměníš vypálenou žárovku za dobrou předepsaného napětí, žlutá kontrolka zhasne (musíš mít ale i další žárovky a kontakty v pořádku). Já dával místo předepsané žárovky do parkovačky LEDku a v tu chvíli mi svítila žlutá kontrolka, i když v chytré knize není nic o kontrole napětí v parkovačkách. Blbec jsem se nepodíval pořádně tady do příspěvků, kde o tom, myslím Anduril psal, že je to provázané i s parkovačkou. LEDku můžeš dát místo předepsané žárovky do osvětlení vnitřního prostoru auta a osvětlení SPZ (RZ ) a žlutá kontrolka by se neměla rozsvítit, jinak asi bude svítit vždycky. Sranda je, že na krabičce s LEDkou máš napsané, že tato žárovka není určena pro provoz na pozemních komunikacích, ale kdo by to v osvětlení SPZ kontroloval, že? Hlavní je, že LEDku už v praxi nemusíš nikdy měnit, měla by přežít životnost celého auta!
Napsal: 09 dub 2009, 19:59
od tomas854
Zdravim ludia,
mam podobny problem, dufam, ze by mi s tym niekto mohol pomoct:
Svieti mi dana zlta kontrolka s tym vykricnikom, popritom na chvilku zacne tam nieco bzucat v pristrojovke ale co ma najviac udivuje, ze sa mi spusti zadny stierac (a stiera pomaly, alebo sa zasekne v strede okna).. Po vypnuti kontrolky sa stierac vrati do povodnej polohy. Takisto som si vsimol, ze sa nieco deje s centralom, nieco tam cvaka, ale nerobi to zakazdym ako sa rozviesti kontrolka... Inac ta sa rozsvecuje ako sa jej zachce
Vedel by mi niekto v tomto pomoct??? Uz mi to trosku lezie na hlavu.
Vdaka
Napsal: 04 zář 2009, 20:28
od Michal L
No trochu to tu obnovím. Punto má akurát 5 mesiacov a všimol som si, vždy keď zmokne začnú blbnúť smerovky /krátke blikanie/ a rozsvieti sa táto nešťastná kontrolka. To isté je aj s brzdovými svetlami. Všimol som si, že to robí po každom väčšom daždi. Pritom všetky žiarovky svietia tak ako majú. Už som prestriekol kontakty na konektoroch na oboch zadných svetlách. Zaujímavé je, že keď sa to pravdepodobne zahreje resp. odparí sa tá voda, tak to funguje. Dosť ma to rozčuľuje. Je nejaká finta ako to vyriešiť?
Napsal: 15 zář 2009, 13:13
od Arrow79
Michal, mne to raz blblo tak, ze so smerovkou mi blikalo aj brzdove.. tak svetlo dolu, vycistenie kontaktov smirglom, prestriekanie kontoxom, odvtedy pokoj. Ohladom zasvietenia kontrolky vypalenej ziarovky pri brzdeni, ano, stava sa dost casto, uz to beriem ako funkciu, nie ako chybu
Napsal: 29 zář 2009, 14:02
od SHANE54
jj treba to brat ako funkciu a hotovo. ked nahodou nevies ze brzdis, tak aby a kontrolka na to upozornila
ja chcem v stile tiez vymenit parkovacky za LED, ale pokial mi to bude furt hlasit.....
nie je na to nieco, co by zvysovalo odpor, aby to ten system zblblo?
Napsal: 06 říj 2009, 10:21
od pietro v
caute
mam tento isty problem. Vypalila sa mi ziarovka v zadnych svetlach, vsimol som si to nahodou , lebo ta zlta kontrolka nesvietila. tak som ziarovku vymenil, a zacala svietit ta zlta kontrolka. Nechapal som preco vsak vsetky svetla mi svietili normalne, tak som to znovu rozobral a zistil som ze namiesto 10W ziarovky som tam dal 5W. Kupil som spravnu 10W a dal ju tam, ale kontrolka svieti dalej,tak som odpojil baterku ze mozno potom sa ta chyba vymaze a nic stale svieti, tak som znozu rozobral obe svetla a vymenil vsetky ziarovky co vyzerali ze su uz nacate, kontakty prestriekal Kontoxom zlozil a stale ta kontrolka svieti, pritom svetla funguju bezchybne, neviete co to moze byt?,
Inac nechapem na co tam ta sprosta kontrolka je , ked ma neupozorni ze mam vypalenu ziarovku a ked je vsetko v poriadku tak svieti jak sprostá..
Napsal: 13 říj 2009, 21:50
od Michal L
Arrow79 píše:Michal, mne to raz blblo tak, ze so smerovkou mi blikalo aj brzdove.. tak svetlo dolu, vycistenie kontaktov smirglom, prestriekanie kontoxom, odvtedy pokoj. Ohladom zasvietenia kontrolky vypalenej ziarovky pri brzdeni, ano, stava sa dost casto, uz to beriem ako funkciu, nie ako chybu
Urobil som to tak ako si napísal. Už je to 3 týždne, a zatiaľ je kľud. Dúfam, že na dobro.
