motor přestane chodit
Napsal: 06 črc 2008, 12:35
od misonn
Zdravím tímto všechny Páliáky, mám následující problém, / Palio W 1.9 D/ po nastartování motor naskočí bez problému, ale po ujetí cca 10km se rozsvítí kontrolka chodu motoru a motor okamžitě chcípne, jinak vše ok. Po cca 20 min. opět naskočí bez jakéhokoli problému a situace se asi po ujetí zmiňovaných 10km opakuje. Prosím, kdo ví, poraďte co a jak. Díky moc.
Napsal: 06 črc 2008, 17:35
od bigben.m
Tohle vypadá na nějakou souvislost s teplotou-zahřeje se-chcípne,vychladne - startuje.Ale jistý si samozřejmě nejsem.A co říká teploměr motoru?A ještě-co takhle zapnutý předehřívání nafty a v těchhle vedrech začne teplem pěnit.Zkus odpojit topné těleso na naftovém filtru.
Napsal: 06 črc 2008, 17:43
od misonn
Teplota motoru ok, předehřívání nafty vyzkouším. Dík za radu, kdo tuší, rád přijmu další.
Napsal: 09 črc 2008, 20:41
od misonn
Topné těleso na filtru není, asi jiný model, mám 1.9 D rv.2001, takže asi jiný problém. Nemohl by to být vadný snímač otáček motoru???? Dík za rady.
Napsal: 10 črc 2008, 20:13
od paliodan
nechci ti kazit radost ale u těchto motorů se serou řídící jednotky a zrovna tak mi to připadá
