Stránka 1 z 2
HELP - el. stahování oken - MK1
Napsal: 20 úno 2006, 10:24
od Irco.
Pánové a dámy, má někdo zkušenost jak vylepšit el. ovládání oken u Punta I 1998 ? Dolů jdou dobře, nahoru se jim moc nechce, vyjíždí pomalu a u řidiče na chiličku stávkuje třeba v polovině dráhy. Děkuji za rady.
Napsal: 20 úno 2006, 14:55
od Irco
Kaufik píše:rozdělat a promazat, bud je to zanesené, nebo už může být unavený motor stahovačky.
No, tak to zkusím až na jaře. V ideálním případě to jde nahoru stejně rychle jako dolů ?
Napsal: 20 úno 2006, 17:07
od poitromasoni
Irco píše:Kaufik píše:rozdělat a promazat, bud je to zanesené, nebo už může být unavený motor stahovačky.
skoro joo prece jen to sklo neco vazi
Napsal: 20 úno 2006, 19:12
od KUFI
Irco píše:V ideálním případě to jde nahoru stejně rychle jako dolů ?
Melo by. Alespon u me to tak funguje(MK2).
Napsal: 22 úno 2006, 13:19
od lacin
No ja sem to rozebiral, promazaval, vylepsoval a stejne prd. V lete to celkem jede, ale ted v zime sem stahl okynko a nahoru jelo tri dny...
Neresit, hlavne, ze to fachciruje...
Napsal: 23 úno 2006, 12:10
od Irco
lacin píše:No ja sem to rozebiral, promazaval, vylepsoval a stejne prd. V lete to celkem jede, ale ted v zime sem stahl okynko a nahoru jelo tri dny...
Když mne to tak s*re. Asi bude dle tvých slov řešením asi jen výměna motorku...
Napsal: 26 úno 2006, 17:12
od Dohy
mam ten samy problem 1998 1.3i u ridice mi jde okno fajn ale u spolujezdce mi to okno jede nahoru skoro den
Napsal: 31 črc 2007, 14:54
od Smida17
Nevíte jestli se dá někde sehnat nová el. stahovačka oken (origo)
Napsal: 31 črc 2007, 16:55
od Katy
Smida17 píše:Nevíte jestli se dá někde sehnat nová el. stahovačka oken (origo)
zkus vrakac:
eurovrak.cz
Napsal: 31 črc 2007, 17:01
od majco
3-5dver???
skus firmu-
www.pop-art.cz -a do vyhladávača daj MIO 30/794 -PĽ-3dver
ak máš 5.dver tak MIO 30/796
Napsal: 18 srp 2008, 15:08
od Plecháč Tony
Tak chci řešit u svýho punta stejnej problém, jako se popisuje v tomhle starším tématu. Okýnka jezděj naprd, ale jak se tu píše, tak si myslím, že výměna motůrku je naprostá blbost. Zbytečná investice a výsledek si myslím to nepřinese... Příčinu bych viděl jinde. Podle chování v mým autě např když zavírám pravé okénko z levých dveří, jede pomálu. Když ale stisknu i tlačítko na pravých dveřích, jede rychleji. To není tím, že by tam začal makat ještě nějakej jinej motůrek, ale že se na tom stávajícím o něco zvýší napětí. Proč?Protože ten motůrek potřebuje trošku větší proud a dráty k němu jsou dlouhý a bohužel podle mého usouzení i s malým průřezem a vzniká na nich příliš velký úbytek.
Řešení:
1) Určitě trošku pomůže pořádný pročištění všech kontaktů po celé cestě až k motůrku
2) Řešení, do kterého se chci pustit a to natažení pořádných napájecích kabelů, který připojim paralelněk těm stávajícím
Napsal: 18 srp 2008, 22:24
od Vencapunto
S tim průřezem kabelů máš pravdu,ale že by se mi chtělo tahat přes celý auto nový dráty to fakt ne.To si chvilku počkam a zavřou se taky
Napsal: 19 srp 2008, 20:59
od Plecháč Tony
Přes celý auto to není, mam v el. jen přední, takže to připíchnu u tý řídící jednotky (relé) a odtud do dveří. Jen v tom konektoru ve dveřích dám asi na každej drát dva, protože tyhle konektůrky jsou fakt směšný na napájení motůrku.
Myslel jsem že na kravinách šetří jen škodovka, ale když jsem viděl schéma těch el oken, co tu někde koluje, tak mi šel mráz po zádech. Levý okýnko ještě ujde, když zanedbám ty dráty. Podle schématu tlačítkem pošlu impulz do toho relé a to sepne motor, to je OK.
Ale pravý okýnko?....Okruh uzavřenej přímo přes tlačítko a navíc vždy ještě přes tlačítka v levých dveřích, navíc jestli už ste si toho někdo všimli, když spouštíte od řidiče spolujezdcovo okýnko, tak nesvítí ten spolujezdcův ovladač. Nevím jestli to byl úmysl,ale přijde mi to divný a to to stačilo jen trošku jinak zapojit...
Napsal: 19 srp 2008, 22:30
od Vencapunto
Moc to řešíš,inženýři to tak vymysleli a funguje to a to je hlavní ne?
Napsal: 20 srp 2008, 21:01
od Plecháč Tony
Funguje, ale jak....Minimálně by se to pravý okno mělo spínat taky přes relé...
