rozvodak
Napsal: 02 črc 2008, 22:16
od riki30
cau kluci. kde se presne nachazi rozvodak?? je to ten hajzlik hned viditelnej z leva po odklopeni plastovyho krytu?? mam ho totiz odchliplej. vypada to jako klinak, ale ten je vice dule asi.mam ho menenej v 90000 tisicich mil a ted mam 140000 mil. jak to vymenit?? potreboval bych jednoduchej navod
Napsal: 02 črc 2008, 22:45
od bigben.m
Napsal: 04 črc 2008, 00:06
od riki30
hmm, tak na to asi nemam:-)
Napsal: 04 črc 2008, 06:17
od zokot
do toho nejdou ani větší machři
Není to žádná sranda - je to vyloženě práce pro servis a máš na to i záruku kdyby se něco nedej bože stalo.
Napsal: 04 črc 2008, 07:16
od bigben.m
Přesně to sem si taky říkal-do toho nejdu,ale pak mi to nedalo a teď můžu říct , že nejhorší práce je shodit řemenici.A není třeba ji ani shazovat z klíňáků-stačí povolit šrouby a altík a mezerou při odtažení tam provlíkneš řemen(čerpadlo posilovače se mi povolit nepovedlo).A pokud auto jede dobře ,tak nemusíš hledat body horní úvrati a řemen tam dej tak jak to je -jen se ti nesmí hnout klika vůči vačce.
Napsal: 04 črc 2008, 10:50
od corleone
zokot píše:Není to žádná sranda - je to vyloženě práce pro servis a máš na to i záruku kdyby se něco nedej bože stalo.
U motorů FIRE je to práce tak na 15 - 20 minut, stačí k tomu sada Gola.
Napsal: 04 črc 2008, 14:56
od Vencapunto
corleone píše:zokot píše:Není to žádná sranda - je to vyloženě práce pro servis a máš na to i záruku kdyby se něco nedej bože stalo.
Tak tak
Napsal: 04 črc 2008, 21:56
od riki30
jaky ma oznaceni punto, ktery ma takovej motor?? (FIRE). myslim jak ho poznas na dalku, jestli vubec.
Napsal: 08 črc 2008, 06:13
od vb007
riki30 píše:jaky ma oznaceni punto, ktery ma takovej motor?? (FIRE). myslim jak ho poznas na dalku, jestli vubec.
1.1 8v a 1.2 8v su myslim FIRE motory
Napsal: 08 črc 2008, 06:35
od žabak
Hoy! Jak už tu bylo řečeno: Je to brnkačka!
ja to na 60ce dělal asi 3x a úplně v pohodě
u 85ky jsem si to raději nechal udělat. Pokud mužu poradit, tak při výměně rozvodu není špatné vyměnit i vodní pumpu. Je to při jedné práci
Napsal: 08 zář 2008, 15:51
od J.kiwi
mám asi blbou otázku - v kolika km se mění rozvoďák u MK2 1,2 8v 2002 ,t eď mám najeto cca 80tis km.
Přepokládám že interval výměny je 100 tis - je to tak ?
Napsal: 08 zář 2008, 18:17
od žabak
No dočetl jsem se že u 1,2 8V MK2 je to co 120 000km a nebo co každých 60měsíců, u MK1 je to co 105 000km a 36měsíců
Napsal: 09 zář 2008, 03:45
od Graun
žabak píše:No dočetl jsem se že u 1,2 8V MK2 je to co 120 000km a nebo co každých 60měsíců, u MK1 je to co 105 000km a 36měsíců
Tak, tak ja pises...ono vetsinou u tech malych aut je kriticka ta doba, nez ty km
Napsal: 09 zář 2008, 08:56
od Vasek176
žabak píše:Hoy! Jak už tu bylo řečeno: Je to brnkačka!
Každý výrobce udává že při výměně řemene se má měnit vodní pumpa...a docela dost lidí na to už dojelo,když jim chvilku po víměně začla tíct
