Stránka 1 z 2
KOLA: Trny
Napsal: 20 čer 2008, 22:04
od HoviXXX
Ahoj všem..pořídil sem si nový kola na Pandu....a tak nějak mi tam překáží ty 2 kolíky nebo jak to nazvat na usazení...Máte s tim někdo zkušenosti?? Chci j dát normálně pryč.....Co vy na to???
Napsal: 21 čer 2008, 11:01
od TOMBY
Klidně je odstraň, jediná funkce je přidržení po nasazení, než dáš šrouby, aby jsi dobře trefil díry.
Napsal: 21 čer 2008, 15:57
od 1nekros1
niekedy tie koliky pridrziavaju brzdovy bubon alebo brzdny kotuc kym das hlavne skrutky
Napsal: 21 čer 2008, 16:27
od HoviXXX
Tak sem je jednoduše vyšrouboval...Snad sem neudelal nějakou číčoviny....A kolečka si hoví na autě....Ještě to chce snížit,aby to nevypadalo jako nakoplá koza a sem spokojen....Když už sem tady,nemá někdo zkušenosti s pružinama na Pandu??
Napsal: 21 čer 2008, 21:25
od bmk
Může mi prosím někdo podrobněji vysvětlit o co se jedná ??? na kolech kromě těch poklic na plecháčích nic nevidim.Díky.
Napsal: 22 čer 2008, 10:14
od HoviXXX
Jedná se o toto,jak v předu tak v zadu jsou 2 takove našroubovane kolik,aby ti umožnily nandavání kola,a přesně si je tam nasadil při montáži..Jenže na ALU překáží,tak bylo třeba je dát pryč.Možná je tam už nemáš...
Na fotce jsou ale už bohužel vyšroubovaný !!!
Snad ti to stačí....
Napsal: 22 čer 2008, 11:04
od stifmajstrABARTH
HoviXXX píše:............. ti umožnily nandavání kola,a přesně si je tam nasadil při montáži...
vlastne ty diry jsou jeste dobry pri stahovani budnu
Napsal: 22 čer 2008, 11:08
od HoviXXX
Tak tam jde hlavně o to aby neměli nejakou důležitou vlastnost za jízdy
neee???
Napsal: 22 čer 2008, 11:52
od TOMBY
To určitě nemají, sundej je a dej si tam Alu a zbytečně to neřeš.
Napsal: 22 čer 2008, 11:58
od HoviXXX
Neboj,už sou dávno pryč!!!
A kolečka si pěkně hoví na autíku...
Napsal: 29 čer 2008, 18:45
od jarda
jo taky jsem to hodil do prdele kvůli podložkám...kdyžtak hoď foto kol...jakou velikost máš?
Napsal: 29 čer 2008, 19:08
od HoviXXX
ÁÁÁÁle...na tvoje kola nemam.....Jsou tam 14ky,Alessio Monza,165/60..Mel sem tam dát o hodně větší...ale to vidím až teďka....Ale to se zachrání podvozkem..Snad...Mě se ale líbí....Lepší foto nemam...Zatim jen mobilem...
To jarda: Ty sis dal jen sportovní pružiny nebo komplet podvozek?? Napiš mi pls nějaké info,taky mě to čeká tak ať sem vyzbrojen. Díky..
Napsal: 05 črc 2008, 01:26
od sgy
tou velikostí jsi myslel velikost ráfku nebo velikost profilu gumy?
jednu dobu jsem takhle velká kola na pandičce měl... sice celé auto kleslo asi o 22mm, což bylo super kvůli "stabilitě", ale taky mi to žralo více a tachometr ukazoval místy 5-15km/h více, což způsobovalo i vyšší náběh km.
myslím, že správná velikost by měla být 165/70 14"
...jinak kola to jsou velmi pěkná
Napsal: 08 črc 2008, 00:27
od V!RUS
sgy píše:tou velikostí jsi myslel velikost ráfku nebo velikost profilu gumy?
ja myslim ze mam v technicaku origo kola 13palcu...
Napsal: 08 črc 2008, 15:50
od sgy
@ v!rus: Ano, u 13" je to 155/80 a u 14" je to 1x5/70
já jsem tím myslel, že vzledem k ráfku o velikosti 14" by pro Pandu měla být velikost gumy 165/70
