PALUBKA A RUČKA
Napsal: 12 čer 2008, 17:43
od lavooo
Prosím o radu, mám problém, když nastartuju, tak je vše ok, ale jak povolím ručku, tak praskne pojistka 15A v pojistné skříňce a přestane fungovat palubovka, rádio, směrovky a svítí na palubce kontrolka baterky.Prosím o radu .Děkuji ..Piště prosím na ICQ 321989405 a nebo na mejl : lavooo@seznam.cz
Díky
Napsal: 12 čer 2008, 17:56
od žabak
Zkus se podívat na spínač ruční brzdy, jestli jak to povolíš, tak se může zkřivit a někde začít zkratovat :roll:
Napsal: 12 čer 2008, 18:03
od stifmajstrABARTH
Tak dej silnejsi pojistku :idea: treba to vydrzii :lol: :lol: :lol:
Napsal: 12 čer 2008, 18:17
od abusacek
žabak píše:Zkus se podívat na spínač ruční brzdy, jestli jak to povolíš, tak se může zkřivit a někde začít zkratovat :roll:
Taky to vidím, že ti ten spínač někde zkratuje.
Napsal: 12 čer 2008, 19:42
od lavooo
A kde najdu ten spínač ?
Napsal: 12 čer 2008, 19:57
od stifmajstrABARTH
ja to mam primo pod tou pakou nekde tak musi byt...
Napsal: 12 čer 2008, 20:07
od VojtaGT
Sundej manžetu z ručky a pak ho tam uvidíš
Napsal: 17 čer 2008, 20:12
od lavooo
Tak jsem spínač odpojil a oaláá, nastartoval jsem, vš fungovalo tak jsem jel do práce, ale jak sem přišel s autem se stalo to samý, nastartuju, ale palubka, radio nic.A přitom spínač je odpojenej.Jaká je další možnost ?
Napsal: 19 čer 2008, 20:13
od lavooo
No tak zkusil jsem tam dát na zkoušku větší pojistku a pohoda, ručku jsem mohl sundat, ale jak jsem šlápl na brzdovej pedál, tak to bylo zase v ...... zase praskla, tak čím to ?
