Tlučou přední kolesa
Napsal: 08 čer 2008, 20:59
od Ondraus
Zdravím,
mám následující problém. Při přechodu ze zimních hliníků "13" - rozteč klasika 4*98 (vše v pohodě) na letní kola "15" - rozteč 4*100 a při použítí šroubů s pohyblivou hlavou na úpravu rozteče mám následující problém:
Když jedu asi 75 nebo 80 km/h tak mi začnou tlouct přední kola a začne se třást celý auto. Řešil jsem to tak, že jsem jel na geometrii - ta byla sice špatná, ale problém to nevyřešilo. Nepříjemnost je v tom, že jsem začal potřebovat auto i na delší trasy a po dálnici nemohu jezdit tak připosra... jako po městě. Nehledě na to, že to může oddělat klouby, atd.
Neměl jste někdo podobnej problém? Souvisí to se šrouby? Hodně lidí tu má na mk1 rozteč 100. Děkuji za každou odpověď pomoc. Je to celkem naléhavé...
Napsal: 08 čer 2008, 23:17
od Katy
hm, to je divne... mas dobre nasazene kola a dotahle srouby? jakou mas stredovou diru a mas vymezovaci krouzky? co gumy?
pak uz jedine neco primo na rizeni...
Napsal: 08 čer 2008, 23:41
od Ondraus
Katy píše:hm, to je divne... mas dobre nasazene kola a dotahle srouby? jakou mas stredovou diru a mas vymezovaci krouzky? co gumy?
Kola nasazeny v pořádku a šrouby jsou dotažený. Ale vemezovací kroužky nemám... Chlápek na geomterii mi to uvedl také jako možný důvod. Kroužky už jsou ve výrobě. Tak to snad bude skutečně jen tím.
Ptal jsem se radši za včasu, aby kdyby nevyšly kroužky, měl jsem už nějaké další typy. Takže ti zatím mo děkuji. Pokuď kroužky nepomůžou, tak jedu k mechanikovi a prohlídneme to. Ještě jedno MOC DĚKUJI!!!
Napsal: 09 čer 2008, 09:19
od stifmajstrABARTH
Co vyvazeni....taky dulezity
Napsal: 09 čer 2008, 09:27
od majco
Ondraus píše:Katy píše:hm, to je divne... mas dobre nasazene kola a dotahle srouby? jakou mas stredovou diru a mas vymezovaci krouzky? co gumy?
Pokial nemáš tie krúžky tak nič nerieš a dosť sa čudujem že si to nahodil bez toho!
taki šup šup spraviť krúžky a bude to ako jazdiť na perinke
Napsal: 17 čer 2008, 20:32
od Ondraus
Teď jsem byl týden mimo, takže jsem nasadil kroužky teprve teď... No a? Jízda je naprosto skvělá a plynulá. Takže problém vyřešen!!!
Napsal: 01 srp 2008, 09:05
od vb007
Ondraus píše:Teď jsem byl týden mimo, takže jsem nasadil kroužky teprve teď... No a? Jízda je naprosto skvělá a plynulá. Takže problém vyřešen!!!
Jo jo ja som ho stratil a bez neho to nebolo moc prijemne jazdit. Ale je to divne ako ti taky kusok umelej hmoty ukludni kola.
Napsal: 07 srp 2008, 00:50
od Ondraus
No zaplať pánbůh za ten kousek plastu...
Re: Tlučou přední kolesa
Napsal: 04 kvě 2009, 19:02
od bubor
ja ma al kola a tiz mi to neako blbne,neviem a jakych kruzkoch hovorite,poradte
Napsal: 04 kvě 2009, 20:22
od mayo
bubor: ked zmontujes alu disk, otocis ho naopak a pozries sa na stred kolesa, uvidis plastovy kruzok, ktory ti vymedzuje rozdiel stredovej diery kolesa a priemer naboja. (dufam, ze som ti to vysvetlil zrozumitelne
- kruzok_small.jpg (1.8 KiB) Zobrazeno 4594 x
Napsal: 05 kvě 2009, 18:51
od bubor
KDE SA TO DA KUPIT TEN OKRUZOK TO JE NEAKY UNIVERZAL OKRUZOK?JA MAM AL KOLA AEZ.
Napsal: 05 kvě 2009, 18:54
od Vencapunto
Napsal: 05 kvě 2009, 21:00
od ivan.66
ja si je nechal utocit ze silonu a funguje to taky
