nesviti leve svetlo
Napsal: 01 čer 2008, 14:36
od riki30
ahoj vsichni. mam punto z 1998 60S 1.2. pri vymene zarovky svetlo stejne nesviti. jaky mista kudy vede kabelaz byvaji nejcasteji postizeny?? co byva nejcastejsi pricinou? nemate nekdo schema kudy vede kabelaz?
Napsal: 01 čer 2008, 16:11
od riki30
mohla by to byt i pojistka, ze?
Napsal: 01 čer 2008, 18:47
od riki30
tak jsem zjistil ze pojistka je spalena. vymenil za jinou a ta se spalila taky.pak jsem vytahl konektor k zarovce a zjistil ze rozlomenej, ale zkrat by tam nemel byt. zkusim to promerit, jestli nejsou draty zkratovany jeste pred zarovkou.
Napsal: 24 čer 2008, 19:48
od riki30
problem vyresen. stacilo jen trochu zahybat s kabelama mezi dvema svetlomety. a pak koupit novou pojistku. zatim to slape
Napsal: 03 črc 2008, 15:33
od FetesBrod
mě nesvítí dálkové, nejde tam šťáva, pojistka je v pohodě, nevim kde může být problém
Napsal: 04 črc 2008, 00:01
od riki30
tezko rict, asi by to chtelo vic popsat. jestli obe dalkove , vlakna zarovky jsou o.k?? atd.
Napsal: 04 črc 2008, 06:18
od zokot
žárovka nebo kontakt
Napsal: 04 črc 2008, 14:33
od FetesBrod
Dálkové vedle svítí. Žárovka je v pohodě, zkoušel jsem jich vícero, ale v tom problém nebude, protože do kabelu nejde proud. Pojistku jsem koupil novou
Napsal: 11 črc 2008, 02:35
od FetesBrod
No je třeba vědět, že jsem tam měl 100w žárovku
