Kolabující ukazatel teploty motoru
Napsal: 15 úno 2006, 13:22
od Kobr
Pomooooc!!!! když by se měla ručiča teplotního čidla dostat na svou polohu optymálně zahřátého motoru, tak začne náhle kolísat pod svou úroveň, zase se vracet, někdy spadne uplě dolů, pak zas nahoru..... Nevíte čím by to mohlo být? Taky mám pocit, že se mi o něco zvedla spotřeba. Úsek dálnice Praha - Břeclav při konst. rychl. 100 Km/h vyšla sp. 8L!!! Běžně jezdím za 6,5.
Napsal: 16 úno 2006, 17:52
od lacin
No bud spatnej kontakt na teplotnim cidle, nebo spatny samotny cidlo. Zkus ho odpojit, podivat se, jestli nejsou zoxidovany kontakty a prip. ho promerit.
Nevim
Napsal: 17 úno 2006, 07:58
od Kobrik
Dik moc za radu draku, ale ani jedno nevim. Kde to čidlo najdu?.
Napsal: 17 úno 2006, 08:30
od Kobrik
Jo a ta spotřeba je ok!!! Byla to chyba ve vypoctu. Kombinovana me vysla 7,7 takza tato vec odpada.
NZD
Napsal: 17 úno 2006, 13:02
od aforizmus
toto som sa chcel opytat uz davnejsie, je normalne ked mi rucicka na teplomeri pri zohriatom motore vyjde iba na maximalne treti clanok? motor 1.9TD 100,pocul som ze je to normalne ale nezda sa mi to, cize v skratke naco mam komplet cely teplomer, ked mi ukazuje ani nie do stvrtky?
teploměr
Napsal: 18 úno 2006, 08:40
od butcher
Dělá mi to taky. ručička teploměru vystřelí až do črveného pole a když ťuknu do palubovky tak zas spadne. V servisu mi sdělili, že je to celkem běžná závada - chyba v kontaktech teploměru přímo v palubovce. Neopravujou, ale mění cca 6500,- Takže dávám přídavný budík ,vyjde to levněji.
Napsal: 22 úno 2006, 18:14
od Návštěvník
butcher: to same se deje me u JTD obcas ne moc casto se rucicka zblazni a lita nahoru dolu pres celej budik pak treba zustane v cervenym a pak se zase vrati.... asi je to fakt tim budikem,mel sem rozbranou pristrojofku ale nic spatneho okem viditelneho sem na budiku nezjistil... leda spatnej drat budik-cidlo do toho se mi ale vubec nechce pod palubku. cidlo sem promeroval a OK... takze jezdim dal
aforizmus: melo by to byt v pulce,jestli ti to i spatne topi tak je to jasnej termostat jinak asi to cidlo,ale promeril bych ho nejdriv.
NZD
Napsal: 14 bře 2006, 09:06
od aforizmus
Nechapem to, vcera som menil blby termostat, lebo teplota motora mi blbla, po vymene a jazdeni cca 100 km mi sice teplota stupla skoro na optimum, ale aj tak mi chybaju 2 dieliky k optimu, neviete co by som tam mohol mat na chybe?? Uz mi z toho je.... na nic! cidlo vyzera byt ok, posudzujem lebo pri ceste dlhym kopcom nahor (20km) sa mi motor zohreje na normal, ale ak jazdim kludne po rovine, ani za toho boha nie! Co to moze byt?
Vdaka za odpovede
Napsal: 14 bře 2006, 09:26
od lacin
Myslim, ze tohle uz lepsi nebude. Me to na Puntu dela taky. V kopci se to zvedne, ale pak to zase sleze dolu. Muze to byt urcita netesnost termostatu, ktera muze byt i u novyho. Ja, kdyz sem daval novej termostat a foukl sem do neho, tak vpohode vzduch prosel. A pritom by nemel. Termostat by se mel otevirat az kolem 80-85°C. A dela me to to stejny, co tobe. Kazdopadne je to lepsi jak predtim, ne???
NZD
Napsal: 14 bře 2006, 10:14
od aforizmus
To ano, je to lepsie, ale aj tak to nechapem, nemalo by to robit! Ked som po vychladnuti do stareho termostatu nalial vodu, nepretiekla ani kvapocka, na novom som ani neprefukol.. je pravda, ze sa to teraz hreje lepsie, ale aj tak to nie je ono! A tiez mi vychadza velka spotreba.. To ma tiez stve ako neviem co!?
slak trafil to auto, asi to bude preto, lebo som ho kupoval v piatok 13teho..
Napsal: 13 zář 2006, 11:11
od masaryk. r
Zdravim vsetkych,ja mam ten isti problem s prehrievanim motora,
myslel som si,ze mam zly termostat pretoze mi rucicka teplomeru behala hore a dolu.Tak som termostat vymenil a prd mi to pomohlo
az pokial som sa tu nedozvedel,ze treba buchnut po pristrojovke. a ono to pomohlo,len neviem dokedy to buchanie pristrojovka aj s budikom vydrzi
Napsal: 22 lis 2006, 14:07
od alco
no ja mam ten problem tiez ":(( uz ste niekto na to prisli teda? kde je zavada? ;(
