odchlípnutý plast kufru
Napsal: 12 kvě 2008, 00:48
od ok2clj
Ahoj kolegové,
trápí mě subj., za tepla je to hodně, v chladu minimálně ...
Měl to někdo rozdělaný a ví co s tím?
Jde mi hlavně o DÉŠŤ, aby voda nezatekla kam nemá a nezpůsobila problémy
Napsal: 17 kvě 2008, 11:52
od godolphin
Mám na kufri to isté čo Ty, zaujímavé na tom je že minulé leto som to nemal, resp. som si to nevšimol
až teraz ako sú už pomerne teplé dni a slniečko na to svieti dosť husto, tak je to viditeľné až moc, tiež mám obavu s vody ....
Napsal: 17 kvě 2008, 12:14
od Fantom
Taky to mám.Navíc mi to kolem už koroduje....
Napsal: 17 kvě 2008, 13:21
od darko
já taky.Mám podezdření na výrobní vadu.Doporučuji nacpat tam silikon či tmel a zabarvit retušovací tužkou
Napsal: 17 kvě 2008, 16:52
od Zdeněk N
Taky sem si toho všimnul,je to tak 14 dní.Je to takové hezky přírodní,večer když se zavírají tulipány, vrací se i plast na původní místo
Napsal: 17 kvě 2008, 17:25
od godolphin
Fantom píše:Taky to mám.Navíc mi to kolem už koroduje....
u mňa korózia žiadna.....zatiaľ....
teče voda teče
Napsal: 17 kvě 2008, 21:41
od ok2clj
Dneska jsem to rozdělal - šrouby na vnitřní straně kufru, tři hvězdičky nad SPZkou a pozor musí se oddělat plastový dekl, který kryje motorek stěračů, tam jsou další dva. Kupodivu žádná koroze. Jen kolem šroubů, ty jsou zrezlé.
Voda se ale tudy dostává dovnitř a vytýká spodkem, kolem těsnící gumy a pak do nárazníku kolem dveří (snad) ven. Je tam takový žlábek, takže se tam usazují i nečistoty. Já tam měl pěknou vrstvu písku a bahna.
Rada zní, utesnit! Nechápu proč tam nemají od výroby nějakou tesnící gumu. Já asi zvolím silikon a bude doufám klid
Lukáš
Re: teče voda teče
Napsal: 03 črc 2008, 11:48
od Alda
ok2clj píše:Dneska jsem to rozdělal - šrouby na vnitřní straně kufru, tři hvězdičky nad SPZkou a pozor musí se oddělat plastový dekl, který kryje motorek stěračů, tam jsou další dva. Kupodivu žádná koroze. Jen kolem šroubů, ty jsou zrezlé.
Lukáš
Jak si dopadl - hotovo? Taky mi to začlo dělat.
Re: teče voda teče
Napsal: 07 črc 2008, 13:37
od ok2clj
NE chlape, zatím jsem se k tomu nedostal. Nevyznám se v materiálech ... bude k tomu vhodný silikon?
Alda píše:ok2clj píše:Dneska jsem to rozdělal - šrouby na vnitřní straně kufru, tři hvězdičky nad SPZkou a pozor musí se oddělat plastový dekl, který kryje motorek stěračů, tam jsou další dva. Kupodivu žádná koroze. Jen kolem šroubů, ty jsou zrezlé.
Lukáš
Re: teče voda teče
Napsal: 07 črc 2008, 14:27
od Alda
Ahoj, HEČ já už jo! Nevím jestli je vhodný, ale každopádně je tam. Uvidíme. Kdykoliv to můžeš rozdělat znovu. Ten plast co kryje motorek stěrače se demontovat nemusí a ty hvězdičky nad SPZ jsou TORX. Koroze žádná, jen spousta nečistoty.
Něco prostě italští soudruzi udělali špatně.
Re: teče voda teče
Napsal: 07 črc 2008, 15:45
od darko
Alda píše:Ahoj, HEČ já už jo! Nevím jestli je vhodný, ale každopádně je tam. Uvidíme. Kdykoliv to můžeš rozdělat znovu. Ten plast co kryje motorek stěrače se demontovat nemusí a ty hvězdičky nad SPZ jsou TORX. Koroze žádná, jen spousta nečistoty.
ono toho co italští soudruzi udělali špatně je povícero: absence teploměru motoru a při zařazené "pětce" obtížná manipulace s topením.
Jinak jen tak mimo mísu,u nás v Prostějově má autoškola Kalvoda Jako jedno z výcvikových vozidel Multiplu.Předpokládám že je určena pro absolventy o ŘP na dodávku
.Chtěl bych vidět výraz ve tváři 18ti letého řidiče při první jízdě
Re: odchlípnutý plast kufru
Napsal: 10 led 2009, 19:17
od Matess
Taky mám tento nesoulad na 5 dveřích. Měl jsem to rozdělané a bohužel v tom místě kde to nesedí chybí z druhé strany konstrukčně šrob, takže to nejde mechanicky napravit.
Myslíte že je dobré to utešnit z vrchní strany silikonem? Aby se tam nedržela naopak vlhkost...
