Stránka 1 z 2
Sporting vrs normal Punto
Napsal: 04 kvě 2008, 21:44
od Yuri
Ahojte, tak ma napadlo, je rozdiel v podvozku medzi Sportingom a normalnym Puntom? Ma sporting napriklad tvrdsie tlmice, nebodaj nizsi podvozok alebo ako to vlastne je? Samozrejme bavime sa tu o serii. Dakujem za odpovede, celkom ma to zaujima, lebo v normalnom Punte som sa este neviezol tak neviem porovnat.
Napsal: 04 kvě 2008, 21:54
od Anduril
Podle me tam zadny rozdil v podvozku neni. Urcite ne ve vysce.
Re: Sporting vrs normal Punto
Napsal: 04 kvě 2008, 22:11
od pepe
rozdil tam je mel jsem klasiku a je mekči a vyšši ted mam sporting a jako ......nebe a dudy
Napsal: 04 kvě 2008, 22:16
od Anduril
U MK2? Vyssi? Hmm..kdyz se postavim vedle sousedova sportingu, tak jsem uplne stejne vysoky a tvrdost mi prijde rovnez dost velka (tu zalezi, jake tlumice tam byly, jestli originalni, nebo uz nejake jine nahrady). Leda ze by byl nejaky rozdil jeste v ruznych stupnich vybavy.
Napsal: 04 kvě 2008, 22:23
od Yuri
Lebo mne pride, ze moj Sporting je celkom tvrdy. Nezda sa mi, ze by bolo aj normalne Punto takto nastavene. Keby som si kupoval normalne Punto len ako nakupnu tasku (treba priznat ze vacsina sluzi presne takto), tak by som chcel urcite meksi podvozok ako mam v Sportingu. Preto som zmateny ako to vlastne je?
Napsal: 04 kvě 2008, 22:27
od Anduril
Moje punto je taky tvrde, a kdyz si prectes nejake recenze na punto, tak se tam vetsinou taky zminuji o tvrdosti podvozku.
Ale tak zalezi, kdo tam ma jake tlumice. Sriove pruziny jsou imho u vsech verzi stejne.
Napsal: 04 kvě 2008, 23:05
od mafi
Yuri píše:Ahojte, tak ma napadlo, je rozdiel v podvozku medzi Sportingom a normalnym Puntom? Ma sporting napriklad tvrdsie tlmice, nebodaj nizsi podvozok alebo ako to vlastne je? Samozrejme bavime sa tu o serii. Dakujem za odpovede, celkom ma to zaujima, lebo v normalnom Punte som sa este neviezol tak neviem porovnat.
pekny sporting
Napsal: 04 kvě 2008, 23:17
od Yuri
dik
Napsal: 05 kvě 2008, 01:16
od mafi
Yuri ,dufam ze prides na zraz
Napsal: 22 kvě 2008, 17:06
od Yuri
Kufy napisal :
"Mam Sportinga a jizda po meste je spis utrpení nez pozitek Sad Obzvlast kostky sou fantasticky Sad Kazdej prejetej kanal, nebo výmol, cloveka uplne píchne u srdce. Ostatne ani se neni co divit. Oroti klasickymu modelu ma Sporting totiz snizenej podvozek, jiny tlumice, tvrdsi stabilizator, tuzsi posilovac atd. Diky tomu je spodek extremne tvrdej a je cejtit sebemensi nerovnost. To je holt daň za sportovni svezeni.
Ale jakmile clovek vyrazi na kvalitni okresku mimo mesto, tak se to auto meni v malou raketu, ktera sedi jak prilepena. Auto se prakticky vubec nenaklani a clovek si muze dovolit rezat vnitrek zatacek i v extremni rychlosti s pocitem jistoty, ze ho ten podvozek bezpecne udrzi. Takze neco za neco."
Tak mozno bude ten Sporting trochu iny
. Btw. Kufyho treba pocuvat, lebo je to "skusenej fiatak"
Napsal: 22 kvě 2008, 17:34
od Teoho
aj moj sporting je tvrdy.. vsetko citim ked idem a este nizkoprofilove gumy tam spravia dost... kazdy kamen, kazda diera
Napsal: 22 kvě 2008, 19:04
od mafi
Teoho píše:aj moj sporting je tvrdy.. vsetko citim ked idem a este nizkoprofilove gumy tam spravia dost... kazdy kamen, kazda diera
Teo a to mas seriovy podvozok pritom , vies aky je zazitok keby si mal podvozok tvrdy?to by si citil aj zrnka piesku
Napsal: 22 kvě 2008, 19:12
od Teoho
no moc sa tomu nevyznam, ale verim
Napsal: 02 čer 2008, 13:45
od majki
Pod Kufyho slova se klidne podepisu
Napsal: 03 čer 2008, 09:54
od SHANE54
a ja som si myslel ze mas JTD...
