zmena palubni desky PLS help
Napsal: 04 kvě 2008, 19:45
od SonnyX
zdravim,ma tu nekdo zkusenost s predelanim cele palubni desky z loga do stareho?prosim o rady...
Napsal: 05 kvě 2008, 13:36
od Pun-to
No potřebuješ: palubovku, topení, výdechy pod palubovkou, sloupek řízení, páčky pod volant, valant, tachometr, komplet ulektriku pod palubovku.
Pod okno musíš vyrobit držáčky palubovky (horní úchyty nepasujou proto) a pak všechny díly vyměnit.
Hlavní je ale že musíš předělat elektriku pod palubovkou (problém je se zadním stíračem a blinkrama) jinak vše skoro pasuje.
Napsal: 05 kvě 2008, 15:47
od SonnyX
problem se steracem a blinkrama?jaky myslis konkretne problem?jinak diky
Napsal: 05 kvě 2008, 17:56
od Pun-to
No zadní stěrač se musí připojit přes relé a varovný blinkry jsou úplně jinak zapojený.
Ale už si přesně nepamatuju jak už je to nějakej pátek co jsem to dělal.
Zkrátka elektrika pod palubovkou se musí drát po drátu přepojit ale jde to.
