Prasklá pružina :(
Napsal: 29 dub 2008, 22:59
od mt3
Zdravim Multaci, tak ted jsem o vikendu prochazel moji Multu, a nasel jsem vepredu vlevo praskle posledni oko dole na pruzine. Chtel bych se zeptat, zda nevite kolik se tak pohybuje cena za novou, a jestli se musi vymenit obe dve vepredu, jestli je to lepsi? Zatim na to normalne jezdim, ale nevim jak dlouho to muze vydrzet. Dikes, Martin
1.9 JTD 105
Prasklé péro
Napsal: 30 dub 2008, 08:01
od ok2clj
Stránky multipla.i12.com před tím varují! Asi to bude častý případ
Recall Warning Notice
Multipla recall for failing road springs
If you own an early JTD Multipla and the chassis number (on your V5)
is between ZFA 18600 002026501 and ZFA 18600 002234408
visit your dealer for replacement road springs before they break.
A broken spring can damage the tyre and may cause the car to be uncontrollable
Napsal: 30 dub 2008, 11:05
od Minimaxa
FIAT MULTIPLA (186), 1.9 JTD 105 (186AXB1A)
Rok výroby: 04/99 - , kw/HP: 77/105, Obsah: 1910, Kód motoru: 182 B4.000, Typ: velkoprostorová limuzína
KME 4026136
Detail zboží Použito ve vozech (4) >>
Pružina přední
Dodavatel: LESJÖFORS
2 333,00 CZK (2 776,27 CZK)
ks Objednat
montovací strana přední osa
Tvar pruziny Sroubovita pruzina
OE čísla
FIAT 46544489
zdroj
http://www.elitecat.cz/
pro členy klubu platí smluvní slevy!!!
Napsal: 30 dub 2008, 14:30
od stifmajstrABARTH
U vinutych pruzin nemusis menit obe......
Napsal: 30 dub 2008, 21:17
od Minimaxa
u vynutých pružin doporučuju měnit obě, měnil jsem obě zadní, a délkový rozdíl mezi starou a novou pružinou byl 7 cm. I vynutá pružina bude unavená a asi bys byl nerad, kdyby se mulťa nakláněla k jedné straně
Odpadlý kousek gumy a plastu
Napsal: 01 kvě 2008, 22:17
od ok2clj
Kontroloval jsem, jestli nemám prasklou pružinu a našel toto :
Co s tím? Nemá to žádný závit, vypadá to jako ... kdyby se odlepil gumový špuntík
Fotka je vzhůru nohama
Re: Odpadlý kousek gumy a plastu
Napsal: 02 kvě 2008, 08:41
od Dodo-multipla
ok2clj píše:Kontroloval jsem, jestli nemám prasklou pružinu a našel toto :
mas upadly doraz
me ten doraz zpatky nasadil technik v servisu, kdyz jsem tam mel multu na opravu zaveseni zadnich ramen
jinak to asi nicemu vadit nebude
Napsal: 04 kvě 2008, 20:10
od stifmajstrABARTH
Minimaxa píše:u vynutých pružin doporučuju měnit obě, měnil jsem obě zadní, a délkový rozdíl mezi starou a novou pružinou byl 7 cm. I vynutá pružina bude unavená a asi bys byl nerad, kdyby se mulťa nakláněla k jedné straně
Ja menil na dedovo 5letym twingu prasklou pruzinu(predek) a auto stoji rovne...a 7cm je docela ranec to muselo byt hodne klekly...vlatne bych tip uz skoro nepojizdny...ja bych na svym aute taky menil obe......ale pokud to neni tak extremne unaveny staci 1..neni to takovy zlo jako kdyz das 1novej listak....
Re: Prasklá pružina :(
Napsal: 26 dub 2010, 07:02
od Mark L.
Tak se pridavam k majitelum praskle pruziny. O vikednu jsem je chtel vymenit, ale narazil jsem na zasadni problem. Nedokazu povolit horni kulac na kosti stabilizatoru - na uchyceni k tlumici. Nejde o to, ze co nelze silou pujde jeste vetsi silou. Kulac se proste protaci. Uz jsem nekde videl, ze ve sroubu kulace je sestihran na imbus proti protaceni, ale ja tam nic takovyho nemam. Poradte prosim jak cep kosti povolit. Klestema si tam nepomuzu, navic bych zdrbal zavit a odpoved typu flexka neberu, pac kosti maji najeto "jen" asi 10tis. km. Diky.
Napsal: 26 dub 2010, 10:16
od AlexAG
Ahoj, skus rukou nahmatat mal by tam byt vyrez pre normalny kluč ktorym si pretačanie pridržiš.Pokial nemaš ani to tak skus si na na zavite vyrezať miesto pre plochy šrubovak nepoškodiš velmi zavit a malo by ti to pomocť.
Napsal: 26 dub 2010, 11:22
od Mark L.
Neni, prave ze tam neni ani zfrezovani pro klic. Ten zarez, to uz mne taky napadlo, ale pilkou se tam moc nerozmachnu. Snad jedine tou flexkou.
