Stránka 1 z 2
HELP-brni prave predne koleso
Napsal: 29 dub 2008, 06:49
od palec
mam taky problem ze mi obcas ked idem vacsinou ked zatacam mi zacne brniet prave predne koleso.robi to tak ked idete po dialnici po krajnici.neviete co by to mohlo robit??zatial to robi len miestami.diki
Napsal: 29 dub 2008, 07:44
od Anduril
mozna to dela bezpecnostni vroubkovana cara kolem krajnice nebo nastrelene odrazky. Jezdi vice ke stredu cesty, ale ne moc
Napsal: 29 dub 2008, 07:48
od SHANE54
Napsal: 29 dub 2008, 07:49
od palec
Anduril píše:
praveze to robi ked nejdem po krajnici.to som iba prirovnal ten zvuk a to brnenie.
Napsal: 29 dub 2008, 07:53
od Anduril
jo tak
spatne jsem pochopil.
nevyvazene kolo a nebo by mohl byt spatny tlumic.
Napsal: 29 dub 2008, 07:56
od palec
Anduril píše:jo tak
kolesa su vyvazene dobre len pred mesiacom som prezuval.
tlmic to moze byt abo aj lozisko neviem
Napsal: 29 dub 2008, 07:59
od Anduril
Jeste bys mohl zvednou predek a zkusit s tim kolem zahybat, jestli tam neni nejaka vule. Pak bych asi zkusil test tlumicu, to se hodi i tak.
Napsal: 29 dub 2008, 08:01
od palec
budem musiet s tym daco spravit aby mi niekde koleso neodletelo to by som bol nerad
Napsal: 29 dub 2008, 08:04
od Arrow79
Chyt koleso a potras nim, moze byt v prdeli gulovy cap riadenia, potom by to mohlo sposobovat toto co popisujes.
Napsal: 29 dub 2008, 08:10
od palec
Arrow79 píše:Chyt koleso a potras nim, moze byt v prdeli gulovy cap riadenia, potom by to mohlo sposobovat toto co popisujes.
cez vikend to skusim zdvihnut a pozriet co s tym moze teraz nemam cas na to a ani prostriedky.snad nic vazneho
Napsal: 29 dub 2008, 09:29
od Arrow79
Nemusis cakat na vikend.. staci ked ides ku kolesu, chytis ho a potrasies nim.. nemusis zdvihat
Napsal: 29 dub 2008, 09:42
od palec
Arrow79 píše:Nemusis cakat na vikend.. staci ked ides ku kolesu, chytis ho a potrasies nim.. nemusis zdvihat
tak to som uz robil a nie len ja a to je v poriadku.nepohnes s nim
Napsal: 29 dub 2008, 09:50
od Stanno
chod na test tlmicov.. stoji to 200Sk aj s testom brzd a hned vies na com si.. tipujem to na tlmic... apropo..pozri ci nie je mokry..ak ano, je vyteceny, takze nefunkcny..
Napsal: 29 dub 2008, 09:56
od palec
Stanno píše:chod na test tlmicov.. stoji to 200Sk aj s testom brzd a hned vies na com si.. tipujem to na tlmic... apropo..pozri ci nie je mokry..ak ano, je vyteceny, takze nefunkcny..
ten test tlmicov robia v kazdom servise ci len nejake specializovane??
Napsal: 29 dub 2008, 10:20
od Anduril
V kazdem urcite ne, casto to umi v pneuservisech (v CR treba sit servisu Barum), origo servisy fiat to taky obcas umi.
