Nefunkční stínítko
nepor
Nefunkční stínítko
Příspěvek od nepor »
Zdravím, na mojem Puntu II ně něco ruplo v levém stínítku a od té doby jenom visí. Zkoušel sem to vysunout a zasunout zpátky, ale bez úspěchu. Dá se to spravit nebo dat nové.
vlado72
Příspěvek od vlado72 »
toto sa stalo pred tyzdnom aj mne. Zena soferovala, potom cosi puklo v clone a padla dolu. V praci nasunula na ten cap buzirku a na to clonu- teraz sa s clonou hybe tazko ale aspon nepada. Ked budem mat cas tak to skusim dako urobit.
Fiat punto II 1.2 8V ELX 2001
fajnparty
Stínítko
Příspěvek od fajnparty »
Řešil jsem to také u MK1. Nejlepší varianta je dojet na vrakoviště. Stálo mě 150.-.
---- FIAT PUNTO r.v. 1999 ----
1,1; -40/-30; xenony, zadní čirá optika, audio Pioneer; výfuk Laityng, 195x45/15.
zokot
Re: Nefunkční stínítko
Příspěvek od zokot »
Praskne tak plochá pružina vevnitř, která obepíná čep. Stínítko je pak KO. Pomůže jedině vyměnit pokud do něj nechceš řezat.
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Jaký jako stínítko myslíte? nad řidičem a spolujezdcem nad čelním sklem? Jestli tyhle tak ty já mám vytrvale daný dolu aby mně nebylo vidět do ksychtu když míjím radar kterej fotí i když jak sem slyšel osoba blízká je v čudu takže stínítka půjdou nahoru))))
zokot
jj přesně ty :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Vlak
Příspěvek od Vlak »
Ahojte,
já mám v Mk2 taky problém se stínítky. Nejsem si úplně jistý jestli je to stejné jako výše popsaná potíž. Můžu ho ustavit pouze ve třech polohách: úplně na skle, 90° vůči střeše (tzn. nic nevidím) anebo naopak úplně v základní poloze. Je to skoro, jako kdyby tam byly nějaké polohové "zoubky".
Je to normální? ve většině vozů (včetně favoritu :-) jsem byl zvyklý na plynulé polohování (tedy, kde jsem to nechal, tam to bylo; u favoritu občas v ruce :-D). Můžete mi pls někdo poradit, jak na to? neskutečně mě to sere.
Díky
Punto MkII 1,2 8V 2002
LuZe
Příspěvek od LuZe »
Také jsem tento problém měla. Něco ve clonítku prasklo a bylo, plandalo jak kus hadru. Zajela jsem na vrakoviště a koupila za 200Kč kompletní i se šroubkama atd. Vyměnila jsem si i já sama :lol: Lepší řešení asi ani není
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
ScR
Příspěvek od ScR »
jako chcete mi říct že v clonítku si jen tak samo od sebe něco rupne? bez toho že bych s ním něco dělal? toe joke ne? chápu pokud ho šteluju do strany proti bočnímu slunku, ale samo od sebe?
.ScOrE.
peta.smolik
Tak věřit se tomu dá bo už sem to i tady v Mezu slyšel že snad únava materiálu ale oni ty péra jsou víc namáhaný když jsou clony nahoře a to není můj případ...
straki
Příspěvek od straki »
Bohužel je to tak jednoho krásnýho dne se toho stačí jen dotknout a ono to lupne a je po stínítku :)
Zpět na „Punto - interiér“
