kontrolka vstřikování
Robin
Příspěvek od Robin »
Prosím o radu, poslední dobou se mě občas ( po cca 20 - 30 km ) rozsvítí kontrolka vstřikování a motor sebou začne cukat, ale pak se zase rozjede jako by se nic nedělo a kontrolka zhasne. Nevíte někdo co by to mohlo být.
Fiat Multipla + Seicento
onc
Příspěvek od onc »
... zkusil bych promerit civku ... mozna svicky a kabely ...
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Může to být cokoli v elektronice vstřikování nebo zapalování. Je to občasná závada, ale chyba by měla být uložena v paměti řídící jednotky. Nejrychlejší je nechat vyčíst chybu(y) v servisu.
Panda 1.2 r.2018
Anduril
Příspěvek od Anduril »
No svicky se v jednotce imho neprojevi, na ty ridici jednotka "nedosahne"..
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Matesxxx
Příspěvek od Matesxxx »
No měl jsem u cinquecenta to samé a dojel jsem si na diagnostiku a měl jsem špatný snímač tlaku sacího potrubí. Vyměnil jsem ho vyčistil chyby v jednotce a je to v pohodě.
velechovský václav
Příspěvek od velechovský václav »
Nepravidelně se objevující závady jsou problém.
Já osobně zjišťuji rozdíl v chování motoru v době změny napájení baterie-alternátor. Je to krátké období po mém odjezdu od domu cca 500m , potom se všechno oživí a Šmudla jede jak o závod.
Zpět na „Seicento“
