Stránka 1 z 2
Přední stěrače Mk I, hlučnost
Napsal: 18 dub 2008, 20:44
od corleone
Dělá vám taky motorek stěračů u Mk1 takový randál v kabině?
Dnes jsem to rozebral, do mechanizmu dal vazelinu, zkontroloval ložisko v motorku, všechny čepy promazal penetračním olejem a výsledek se nedostavil - když je motorek i s mechanizmem vymontovaný, běží to celkem potichu, po montáži do auta to dělá kravál.
Zkusil jsem i podložit podložkami z pěnové gumy šrouby, kterými se to celé upevňuje ke karoserii, to pomohlo jen trochu.
Když při zapnutých stěračích položím prsty na palubku, je cítit, jak se chvěje.
Už mě napadá leda dát tam zvukovou izolaci z minerální vaty.
Řešil jste to někdo, pokud ano, jak?
Napsal: 20 dub 2008, 12:42
od Plecháč Tony
A zkoušel si je pustit a sledovat, když si měl sundanej ten černej kryt, jestli někde nedrhne o něco ten mechanismus nebo tak něco, nebo od kud to vychází? Normální to neni, já jediný co slyšim je, jak se šoupou gumičky po skle...
Napsal: 23 dub 2008, 15:44
od vlado72
kamarat na jesen 2007 kupil punto1 z firmy, kt. stalo cca rok. Spojazdnil ho a ked som ho stretol teraz na jar, tak hovori, ze mu velmi vibruje motor stieracov.
Postupne sme rozoberali a mazali /wd40 aj vazelinou/ tiahla a capy ramienok, potom snekovu prevodovku a nakoniec aj gulickove a klzne lozisko na motorceku. Nic nepomohlo a koncili sme potme.
Potom z neho vyslo, ze to robi odkedy ho kupil a nie iba teraz na jar. Az vtedy mi doslo, ze problem moze byt v hrdzavych plechoch kotvy rotoru motorceka/ dufam ze som pouzil spravny nazov/. Na jednom mieste mohla byt hrdza /rez/ hruba aj 1mm a tym mohla driet o pernamentny magnet v statore. Uz sme to rozoberat nexceli, ale povedal ze to skusi obrusit.
Neviem mozno to je aj tvoj pripad.
Re:
Napsal: 04 úno 2009, 09:40
od Stanno
vlado72 píše:kamarat na jesen 2007 kupil punto1 z firmy, kt. stalo cca rok. Spojazdnil ho a ked som ho stretol teraz na jar, tak hovori, ze mu velmi vibruje motor stieracov.
ahoj..prosimta, nevies ako to dopadlo s tymi stieracmi? ja mam motorcek vymeneny (vraj), vsetko som napazal a nic nepomohlo
( sakra prace.. ja to auto rozkopem!!!! Je to kus srotu obycajny!
Re: Přední stěrače Mk I, hlučnost
Napsal: 16 dub 2010, 08:05
od Puntak
prosím vás jaké tam je ložisko 608? Já si ho chci koupit a nechce se mi to znova rozebírat...
Napsal: 16 dub 2010, 15:31
od Matto
jj 608
Napsal: 17 dub 2010, 08:42
od PuntoRacer
tiez mam problem s hlucnostou stieracov...hlavne v zime ked je sneh, ked pustim stierace vsetko oka, ale ked zastanu zacne sa ozyvat taky klopkavy neprijemny zvuk dovtedy, kym ich znova nepustim..takto sa to opakuje pravidelne, niekedy pomoze ak ich viackrat za sebou pustim, potom sa to uz neozve...zatial som nemal cas to rozobrat, keby niekomu robilo to iste a vedel by pomoct, bol by som vdacny
Napsal: 20 kvě 2010, 23:04
od iqlogic
cely ten mechanizmus je dost hlucny a ked sa pripoji ku karoserii tak sa to len znasobi bo to prenasa vibracie jak krava ... ja som rozmyslal o nejakom gumovom zaveseni ...len potom by tie stierace lietali aj s mechanizmom ...
Napsal: 22 kvě 2010, 16:46
od skybar
S tou hlučnosťou stieračou som mal tiež veľký problém a tak som to rozoberal a mastil všetko čo sa len dalo a pomohla až kúpa už síce použitého, ale tichého mechanizmu aj s motorčekom(50eur)a mám svätý pokoj.Tie zvuky vydáva motorček,ale neobjavil som čo to môže spôsobovať.
Napsal: 23 kvě 2010, 12:18
od jaysun
caute tento problem som mal ked som mal mk1 ako to tu uz bolo povedane medzi rotorom a statorom vznikne povlak hrdze a ten vacssinou moze za ten hluk a skripanie lebo ten motorcek je genialne primontovany a voda sa donho velmi dobre dostava hlavne ked sa upchaju odtokove otvory ja som to vybrusil premazal ale aj tak po urcitom case to zacalo zase tak som tiez kupil novy a vyrobil som si kryt aj zo spodu motorceka aby sa tam nedostavala voda
uz ho nemam ale bol som s chalanom co som mu ho predal a nespominal nic a je aj dobre kryt pretesnit silikonom
Napsal: 04 zář 2010, 19:04
od Matte
ja mám tiež s týmto problém... strašne mi pískajú stierače, až ich zadrháva a ledva idú a stále vydávajú neskutočne piskľavý zvuk. skúšal som motorček aj mechanizmus komplet premazať no chvíľu išlo všetko OK a potichu a keď prišiel uprostred jazdy veľký dážd, všetko sa doondialo a zas to robilo to isté ... a aj keď bol motorček nasucho pustený bez založenia stieračov aj tak vidával neznesiteľný piskot
Napsal: 04 zář 2010, 19:48
od ZV-JANTO
Super tak niesom sám ,tak pekne vrzgaju že je to super ked prší tak aspon človek nazaspí za volantom....
Napsal: 04 zář 2010, 23:13
od Matto
nezaspí, ale ze to to dosť lezie na nervy(aspon mňe to teda liezlo), ale ako tu už bolo spomínané, pokial vám motorček stieračov vydáva dosť hlučné zvuky, chyba bude bud v tom ložisku( mne to poradil Toti za čo mu ešte raz dakujem, ušetril mi dosť penazí za nový motorček),alebo hrdzou medzi statorom/rotorom, stáva sa to ak máte/ mali ste zatopený motorček stieračov a to sa stáva ked máte upchaté odtokové hadice, takže treba to skontrolovať a potom sa uvidí...
Napsal: 23 zář 2010, 16:23
od Puntak
tak pánové já už jsem z toho úplně něšťastný, motoreček vyndaný z auta i bez mechanizmu hučí. Celý jsem to vyčistil, byla tam rez, ložisko jsem dal nové. Když se to dá do auta do toho prostoru tak se zvuk tak 10x zvýší. Můžou to dělat uhlíky? sjeté ale nejsou jinak já už fakt nevím...
Napsal: 18 říj 2010, 17:23
od valecek
je to urcite lozisko na tom motorceku, toci sa v tom falci.
