failure airbeg stop engine
Napsal: 15 dub 2008, 12:46
od dezinek
zdravím,jsem tady nový a hned bych potřeboval poradit,vlastním teprve týden fiat stilo 1.8 16v,a na palub.počítači mi to hlásí chybu airbegu,když jsem se ptal v servisu fiat řekli mi za opravu cca 6000kč,to mi příde dost přehnaný,nejspíš to asi bude těma konektorama pod sedačkou,nevíte někdo kolik přibližně stojí ty konektory??Případně jak se toho problemu zbavit??Děkuji moc
Re: failure airbeg stop engine
Napsal: 15 dub 2008, 13:49
od majco
dezinek píše:zdravím,jsem tady nový a hned bych potřeboval poradit,vlastním teprve týden fiat stilo 1.8 16v,a na palub.počítači mi to hlásí chybu airbegu,když jsem se ptal v servisu fiat řekli mi za opravu cca 6000kč,to mi příde dost přehnaný,nejspíš to asi bude těma konektorama pod sedačkou,nevíte někdo kolik přibližně stojí ty konektory??Případně jak se toho problemu zbavit??Děkuji moc
Ono v podstate z konektorama to nemá nič tam sa musí vymeniť celý snímač čo je v sedačke a ten stojí okolo 5000sk ! plus práca a vymazanie závady.
Ked ti to budú opravovať tak sa na to nepozeraj lebo zaplačeš
rozkuchajú ti celý sedák a vymenia ho za nový
Problému sa zbavíš aj tak že prelepíš kontrolku na prístrojovke
Ale nie vážne je tam nutná výmena toho sedáka!
Napsal: 15 dub 2008, 16:00
od Oli
majco prosim te vim ze chces poradit dobre ale tohle tema jde trochu mimo tebe vymena sedaku je az krajni nouze je daleko vice reseni.
hledej spis tady : probiralo se to tam dopodrobna i radama co a jak
http://www.gabriel-net.de/forum/forumdisplay.php?f=35
Napsal: 15 dub 2008, 16:44
od majco
Oli píše:majco prosim te vim ze chces poradit dobre ale tohle tema jde trochu mimo tebe vymena sedaku je az krajni nouze je daleko vice reseni.
No Oli neviem na iné riešenie som zatial neprišiel a to som riešil už dve stila a mal som doma tu "dečku" ako sa píše v príspevkoch na tej stránke čo si dal ale opravť sa to fakt nedá a dávať to pod sedačku a ohroziť život spolujazdca za ktorého je vodič zodpovefdný to mi za to nestojí. Menil som to na jednom Stile a majitel najskôr špekuloval ale potom bol spokojný . Pokúšal som sa opraviť tú dečku ale ona tom má asi dáku jednotku ktorú neodrbeš teda aspon mne sa to nepodarilo. Rozhodli sme sa pre výmenu tej dečky a prišlo to aj z penovým podsedákom -vymenilo sa to a je klud. Ale ak poznáš dáku opravu tej dečky tak mi napíš budem rád
Napsal: 15 dub 2008, 19:16
od Oli
s tim smotanim do plastove flsky s tebou plne souhlasim to sem se klukum smal ze je to vubec napadlo bezpecnost predevsim
a menit hend decku kdyz nevyzkousel jiny veci mi prijde taky jako docela zbytecny.
to e o tom nic nevys nebylo mysleno jako ze si to nikdy nevidel ale ze o jeho konkretnim pripadu nevime ani jeden nic podrobne tak je zbytecny hend radit drahy reseni.
at si projde to forum ktery je spise pro stila tak jako tohle spise pro punta a sam si vyzkousi a najde to spravny reseni a kdyz nic nepomuze vymenit dila za dil umi kde jakej opravar (u me vymenar protoze u nas v CR se veci neopravuji ale vymenuji vetsina servisu (aut fiat) jsou u me vymenari ne servis ) v CR
Napsal: 16 dub 2008, 08:03
od majco
Asi tak ja som proste vylúčíl niečo také ako rozpojený konektor pod sedačkou alebo niečo podobné .
Napsal: 16 dub 2008, 19:32
od dezinek
díky za rady,četl jsem tady o tom airbegu dost názoru,a vetšina lidí píše že ten největší bordel tam dělaj ty konektory,no zkusim to nějak poladit a když to nepomuže tak tam dám pozlacenej konektor ten něco vydrží,doufám že to teda pujde nejsem zrovna auto elektrikář,ale do servisu to opravdu dávat nebudu !!!
,Jo ještě jsem se chtěl optat,nevíte někdo kolik cca stojí výroba náhradního klíče??bohužel jsem k vozu dostal jen jeden,a to je dost nahovno,dík
Napsal: 17 dub 2008, 22:01
od Oli
s tim klicem te vubec nepotesim vyrobit jako klasickej klic se udajne neda takze jedine objdnat u fiatu podle code karty (pokud jsi ji k autu dostal) nebo to snad pujde i podle vin kodu (k tomu dolozena kupni smlouva ze auto je opravdu tvoje) ale priprav se na poradou cenovku nekde sem zaslechl ze ten klic stoji kolem 8000,- ale osobne sem se po tom neptal, dle meho nazoru by to nemel byt zase az takovej problem pro sikovnyho frezare vyrobit a ale skus pohledat obvolat klicare popripade fiat
Napsal: 26 dub 2008, 10:07
od jenda.kratas
Oli píše:s tim klicem te vubec nepotesim vyrobit jako klasickej klic se udajne neda takze jedine objdnat u fiatu podle code karty (pokud jsi ji k autu dostal) nebo to snad pujde i podle vin kodu (k tomu dolozena kupni smlouva ze auto je opravdu tvoje) ale priprav se na poradou cenovku nekde sem zaslechl ze ten klic stoji kolem 8000,- ale osobne sem se po tom neptal, dle meho nazoru by to nemel byt zase az takovej problem pro sikovnyho frezare vyrobit a ale skus pohledat obvolat klicare popripade fiat
TAk náhradní klíč s dálkovým ovládáním stojí 6400,- + code karta, jestli ji nemáš - 400,- a čekáš na něj tak 3 měsíce.
nemusí to být jen sedačky
Napsal: 08 črc 2008, 19:37
od kvetak
Napsal: 26 črc 2008, 20:50
od mino182
ak to teda je tak ze ti hodi chybu ked si sadne spolujazdec, tak si vyskusaj kde asi bude prerusena ta decka (ja som zistil ze ked si sadnem na zaciatok sedadla tak ma to v pohode "odvazilo" a chyba nikde...tak som sa postupne posuval a zistil som ze to hadze chybu len niekde cca 15 cm od operadla. tak som vybral sedacku, rozobral ju a pod tu "decku" vlozil hruby papier (nieco ako z krabice od topanok) - na sirku decky a dlhy po prvy spoj medzi lavou a pravou stranou decky. na vrch (na decku) som vystrihol molitan aby pokryl velkost toho kartonu. obliekol som sedacku a jazdim bez chyb...
