Při CNG cuká
Napsal: 15 dub 2008, 05:38
od hipik
Dobrý den. Poprvé jsem včera načepoval CNG a Multina při jízdě na CNG cuká. Poraďte mi čím by to mohlo být, při jizdě na benzín to nedělá. Díky :wink:
Napsal: 15 dub 2008, 08:43
od buffyna
Z 90% škrtící klapka, už se tady o tom hodně psalo. Prolez si fórum. Měli jsme stejný problém - někdy stačí vyčistit.
Napsal: 15 dub 2008, 13:59
od Mišan
Já bych s těmi procenty šetřil, příčin bývá více. Pokud ji máš nově, vyzkoušel bych nejdříve svíčky a pak kabely. Nic moc to nestojí a často je to řešení. Plyn je totiž mnohem citlivější a proto se to při benzínu neprojeví. Hodně záleží i na tom, kdy a jak to cuká (teplý/studený motor, nižší nebo vyšší otáčky...). Mám Mulťu dva roky a problém jsem neměl, ale tchánova chcípala za studena na plyn a brblalo to jak traktor, než se ohřála. Pomohlo až vyměnění vstřikovačů. Od té doby bez problémů.
Napsal: 16 dub 2008, 05:28
od hipik
Tak moc děkuji za rady. Fórum jsem si prolezl a nejdříve zkusím vyměnit ty svíčky a kabely. Když to nepomůže nechám si vyčistit škrtící klapku. Když ani to nepomůže budu to muset začít řešit s nějakým odborníkem.
Mohli by jste mi ještě prosím napsat zda můžu s tímhle problémem občas ujet pár kilometrů ( třeba 10), nebo to raději nemám vůbec používat.
Ptám se protože jsem ještě mladý a hloupý
Napsal: 16 dub 2008, 08:21
od Dodo-multipla
hipik píše:Tak moc děkuji za rady. Fórum jsem si prolezl a nejdříve zkusím vyměnit ty svíčky a kabely. Když to nepomůže nechám si vyčistit škrtící klapku. Když ani to nepomůže budu to muset začít řešit s nějakým odborníkem.
klidne s tim jezdi, v nejhorsim pripade si prepnes na benal a pojedes dal
teda pokud tohle kolisani nezpusobuje nejake vadne cidlo (otacek atd...)
me to delalo taky jen na CNG, benzin v poho ale cidlo uz bylo nacate
no a kdyz se odporoucelo do vecnych lovist nepomohlo uz ani prepnuti na benzin :lol:
