Blinkry
Napsal: 06 dub 2008, 21:15
od AdaVlada
Tak byl to studený spoj na přerušovači.
Zdravím,
můžete mi někdo prosím poradit, mám problém s blinkry u své multinky. Chvíli blikají pak zpomalí a nakonec nefungují vůbec.
Po vypnutí a zapnutí stejný proces.
Díky
Napsal: 08 dub 2008, 15:43
od Mišan
Pokud má Mulťa bimetalový přerušovač jako většina aut, je to typická známka únavy materiálu. Pokud je elektronický, může to být i přechodový odpor v konektoru, což ale v tom prvním případě klidně taky...
Re: Blinkry
Napsal: 12 dub 2009, 09:48
od andreapipo
Zdravím, mám také problém s blinkry. Při zapnutí normálně fungují, ale občas při zapnutí nedělají nic, tedy nefungují. Dokonce ani varovné blikače. Po několikerém zapnutí a vypnutí začnou zase normálně fungovat. Takovéhle závady nemám rád. Pojistky v pořádku, žárovky v pořádku, při dálkovém zamknutí či odemknutí blinkry blikají, ale při použití páčky pod volantem někdy prostě nefungují.
Jenže když přijedu k opraváři, tak prostě fungují.
Na Tipu jsem měl podobnou závadu, tam jsem musel vyměnit spínač varovných blikačů, který byl nějak podivně spojen s tou páčkou pod volantem, která blinkry ovládá a bylo po závadě, ale u Multi
Jak takovou závadu odhalit, řešil už někdo
Děkuji.
Re: Blinkry
Napsal: 14 zář 2010, 15:16
od kubiii
andreapipo: Přišel jsi na něco?
Já se taky trápím s blinkry. Dříve jsem ten problém měl jen tak dvakrát za půl roku, teď skoro pravidelně:
Ráno nastartuju a blinkry nefungují. Celej nervózní někam dojedu, zastavím, a když pak po nějaké době přijdu opět k autu, tak je vše ok.
Nebo jsem jednou někde stál, měl puštěný warningy a najednou přestaly blikat. Myslím si, že problém není ani v páčce ani v relé, kde jinde hledat závadu, evidentně nejsem sám, koho to trápí a je to nebezpečné...
Re: Blinkry
Napsal: 15 zář 2010, 02:57
od andreapipo
...nepřišel, tak dlouho to blblo, až to přestalo fungovat úplně a pak tu závadu našli, něco vyměnili a od té doby mám pokoj, ale spínač varovných blikačů to nebyl. Tak nevím.
