Cvakající DORAZ DVEŘÍ
Napsal: 06 dub 2008, 19:59
od ok2clj
Ahoj,
poslední dobou mi cvaká doraz dveří u řidiče. Ostatní dveře jdou neslyšně. Je to taková ta kravina, která při otevření dvěří zajišťuje polohy, aby se nevyvalily nekontrolovatelně na pantech.
Máte někdo stejný problém, řešil to někdo? Mám to ignorovat nebo čekat že se mi to brzo rozsype? :-(
Napsal: 06 dub 2008, 20:08
od Arrow79
Pozri si, ci mas matku na koliku, ktory zaistuje polohy dveri pri otvoreni.
Napsal: 06 dub 2008, 20:35
od Minimaxa
každopádně na nic nečekej a to táhlo pořádně namaž, nejlíp vazelínu a prstem dostat co možná nejvíc dovnitř. měl jsem stejný problém a pomohlo to. po zimě je to vcelku obvyklý problém.
Napsal: 06 dub 2008, 22:19
od Tomáš N.
Měl jsem stejný problém a i přesto, že jsem mazal nepomohlo. Naopak se to stupňovalo. Nakonec nezbylo než koupit nový. Bohužel druhovýroba to nedělá a tak nezbylo nic jiného než originál (cena cca 540.-). Po demontáži bylo jasné o co jde. Prasklé uložení. A teď otvírají super a naprosto potichu. Pro případnou výměnu musí jít tapecírunk dolů a pak už to jde jednoduše.
Napsal: 06 dub 2008, 22:23
od Plecháč Tony
Mel jsem stejny problem a reseni bylo primitivni. Uplne postacila dotahnout ta matka co tam je ;)
Re: Cvakající DORAZ DVEŘÍ
Napsal: 25 čer 2012, 11:04
od kubiii
Zdravím, mně cvakají 2 dveře ze 4, což bych přežil, horší je, že dveře u spolujezdce (ty necvakaly) se nejednou nějak zasekly a teď nefungují aretace (ani ta v poloviční poloze, ani ta v poloze zcela otevřeno) a vzhledem k jejich velikosti je to dost nepříjemné. Nebyla by nějaká rada?
Napsal: 19 dub 2013, 17:13
od slezak
Dobrý den,
mám mulťu od r. 2009, sílící cvakání dveří mě už dost dopaluje, chystám se tomu podívat na zoubek.
Pokud má někdo radu, jak dojít nejrychleji k cíli, uvítám ji. Mazání nepomáhá. Zdravím všechny, S.
Napsal: 04 kvě 2013, 10:28
od kubiii
Cvakání je sice nepříjemný, ale jak jsem psal, mně odešel zrovna ten, který necvakal. Cvakání asi není na škodu. Blbý je, že je to udělátko, ve kterým jezdí ten lulin, vyrobený z nějaké slitiny, která se může unavit a prasknout jako u mě. Už jsem měl nabídku z vrakáče, že mi za pár desetikorun prodají ten mechanismus, ale nedostal jsem se tam. Dveře u spolujezdce tak jsou bez aretace, ale nějak jsme si na to zvykli... :?
