Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jak hodně vadí, když na ráfky obuju trochu jiné (letní) pneumatiky než mám v techničáku?
Konkrétně (Seicento):
V TP alternativy:
1) ráfky 4,5Bx13ET33 pneu 145/70 R13
2) ráfky 5,0Bx13ET33 pneu 155/65 R13
A já když na ráfky 4,5B dám pneu 155/65 R13 ??
Bude to vadit jen na STK nebo je s tím např. nebezpečné jezdit atd...
Poraďte prosím. Díky!!
Ráfky a pneumatiky
Ahoj, podle mě to vůbec není problém ta kombinace disky 4,5B a pneu 155/65. Disky 4,5B mají jen o půl palce menší šířku než 5,0B a to by té pneu nemělo vadit. Na technický s tím problém nebude, protože disky nepřeměřují a ty pneu 155/65 jsou podle techničáku. A nebezpečný to taky není. Nebál bych se toho. Jenom je nutné dodržet to ET33, což je hloubka zálisu (montážních otvorů), protože jsem jednou zkoušel dát na Seičo disky z Punta, ty měly to ET jiné a nešly tam namontovat originál poklice protože i když byly poklice ve středu disku pod šrouby nadoraz na disku tak odstávaly po obvodu od disku asi o 1,5 cm
Panda 1.2 r.2018
Pane Velechovský, ale zde není dotaz na neschválené rozměry disků a pneu. Oba rozměry jsou dle TP, jen ta kombinace ne. Boris se na to ptá protože pravděpodobně už obojí má a bojí se to použít. Kdyby měl například jen disky není problém k nim koupit nové pneu dle TP. Proč kupovat nové pneu, když už jedny máte a ty by šly použít. Tato kombinace není nebezpečná. Jinak s vámi souhlasím, mělo by se dodržet to co je v TP.
Panda 1.2 r.2018
TP uvádí:
Pneu 145/70 R13 71 T ráfek 4.50 B x 13 ET33.
Pneu 155/65 R13 73 T ráfek 5.00 B x 13 ET33.
Pneu 165/55 R13 70 H ráfek 5.50 B x 13 ET 27,5 i 5,50 B x 13 ET 33.
Pneu 175/50 R14 74 H ráfek 5,50 J x 14 ET 36.
Pneu 155/70 R13 75 T ráfek 5,00 B x 13 ET 33.
Zimní pneu:
145/70 R13 71 Q M+S ráfek 4.50 B x 13ET 33 nebo 5.00 B x 13 ET33.
155/65 R13 73 Q M+S ráfek 5.00 B x 13ET 33.
Osobně jsem názoru , že provádět jiné kombinace rozměru pneu a ráfků
by se neměly provádět. Je to na úsudku majitele. Maximálně si rozbije držku.
Zimní pneu:
Re: Ráfky a pneumatiky
Pneumatiky mají pro svou šíři určený rozsah šířky ráfku, na kterou se mají použít, pneumatiku 155/65 R13 na ráfek 4,5B bys dávat neměl, ráfek je moc úzký a mohl bys to někde v zatáčce vyzout, je to podobné jako občas vidím že na ráfku 7,5 je nasazena guma 195 ještě s nízkým profilem a bočnice pneumatiky jsou roztažené úplně do maxima, to je taky dobrý hazard.
145 R 13 3,5-5
155 R 13 5-5,5
165 R 13 4-5,5
175 R 14 4,5-6
145 R 13 3,5-5
155 R 13 5-5,5
165 R 13 4-5,5
175 R 14 4,5-6
Fiat Seicento SX 1.1 Actual
