zkoušel jsem před pár dny (kdy bylo teplo) zapnout klimu.Při zapnutí se ozýval od motoru takový zvláštní klapavý zvuk.Elektromagnetická spojka se sepla,kompresor se točil,tlak tam je,ale nechladí a motor se nezatíží při zapnutí klimy.Tento problém začal už vloni na konci léta ,kdy ten klapot začal být slyšet a chlazení sláblo.
Otázka za 500.Kde je problém??
nefunkční klima
nefunkční klima
Vyzkoušej čidlo na chladiči (když koukáš do motoru tak je před tebou po pravé ruce vedle světla pod rohem chladiče ) může tam být špatný spoj a kompresor ti sepne natlakuje chladí ,ale málo a pak vypne a už ti jen dochlazuje a nemá takový výkon .Vlastně vůbec žádný. Protože je (možná ) ten spoj na konektoru a občas se spojí nebo rozpojí tak spíná a vypíná kompresor a občas zachrastí to kovové víčko na spojice kompresoru a to je ten zvuk . Je to jen dohad , ale u mne tomu tak bylo . Z klimy jsem dostal 30% výkon a po opravě (pájka a šikovné ruce " ne moje!" ) to za 30minut vyřešily a bylo po problému .
Multipla "BOBINA" 1,9 JTD rv.2001
nefunkční klima
Jo a těch 500 si nech na sraz budeš je potřebovat . Neposlal jsem řešení na 100% ale jen názor a mojí zkušenost s málofunkční klimou.
nefunkční klima
Tak nic . Já už myslel , že to 500 probendíme na srazu v Lánech a ty ho budeš ještě potřebovat .
