Po audio instalaci - problém se startováním!
Napsal: 29 bře 2008, 19:04
od lumirz
Prosím hrál jsem si v autě s muzikou předělával repro za větší, a když jsem chtěl nastartovat tak normálně naběhnou kontrolky vše funguje v poho i vstřikování a když otočím klíčkem tak startér jen cvakne, vše jinak jede elektrika radio muzika ale nenastartuju myslíte že je problém se startérem? prosím o radu jestli mám koupit nový startér nebo je problém někde jinde mám Punto I, 1,2 43Kw moc díky za radu.
Napsal: 29 bře 2008, 19:29
od Jakub_mt
Rovnaky problem som mal s Berlingom, je pravda ze prichadzal postupne a bez zasahu. Kazdopadne, skus starter vycistit...
Napsal: 29 bře 2008, 20:19
od Thor
Ak je to štartérom, tak niekedy stačí dať repasovať. Najlepšie vybrať von a doniesť tam kde repasujú tieto veci a oni po odskúšaní a rozobratí povedia čo je zlé a či sa oplatí repasovať, niekedy je to len blbosť a za repas dáš potom podstatne menej ako za nový...
Re: Po audio instalaci - problém se startováním!
Napsal: 30 bře 2008, 22:25
od punťas hgt
lumirz píše:Prosím hrál jsem si v autě s muzikou předělával repro za větší, a když jsem chtěl nastartovat tak normálně naběhnou kontrolky vše funguje v poho i vstřikování a když otočím klíčkem tak startér jen cvakne, vše jinak jede elektrika radio muzika ale nenastartuju myslíte že je problém se startérem? prosím o radu jestli mám koupit nový startér nebo je problém někde jinde mám Punto I, 1,2 43Kw moc díky za radu.
Hm prosím tě, dřív než budeš montovat startér, zkus vyměnit baterku za takovou, která v jiným autě 100% startuje ju.
Napsal: 31 bře 2008, 12:13
od lumirz
Tak po výměně baterky jak jsi mi radil byl problém stejný tak jsem volal známému co mi auto zpravuje a jak přijel tak pouze spojil kabely od baterky k sobě nasadil a auto opět v pohodě startuje nevím jak se to stalo nejspíš jsem při instalaci nějakým způsobem něco zkratnul, ale už je problém vyřešen, když jsem se ho zeptal jak na tohle přišel, řekl jen léta praxe. Díky všem.
Napsal: 31 bře 2008, 13:30
od SHANE54
Re:
Napsal: 14 říj 2009, 16:13
od kubiii
lumirz píše:Tak po výměně baterky jak jsi mi radil byl problém stejný tak jsem volal známému co mi auto zpravuje a jak přijel tak pouze spojil kabely od baterky k sobě nasadil a auto opět v pohodě startuje nevím jak se to stalo nejspíš jsem při instalaci nějakým způsobem něco zkratnul, ale už je problém vyřešen, když jsem se ho zeptal jak na tohle přišel, řekl jen léta praxe. Díky všem.
Mohl bys pls podrobně popsat, co přesně udělal? Chápu dobře, že odpojil kabely od baterky, ty spojil, potom je opět nasadil na póly baterky a bylo to? Dík.
Napsal: 10 čer 2010, 15:06
od ZeLo
Tak tento isty problem trapy teraz aj mna...dva dni do zadu som tahal kable pre zadne repro a dnes sadnem do auta a "cvak" ... kontrolky a vsetko facha ale motorom nepotoci. Dal som pre istotu nabit baterku ze ak by nahodou bola vybyta, lebo je fakt ze sa uz dlhsi cas nenabijala. Ale ak niekto mate podobne skusenosti tak pls poradte. Vopred dik.
Napsal: 16 črc 2010, 22:54
od earthquaker
Ty léta praxe jsou znát.Ale bohatě stačí když si očistíte kontakty na baterce a na kabelech k ní, ono kolikrát opticky vypadají dobře, ale je tam přechodový odpor a pak auto nestartuje.U náklaďáků se nám to stávalo i v půlce pracovního dne, prostě přijel na vykládku a už nenastartoval, stačil kousek smirku a nebo klíče a kontakty trochu podrápat a řechtaly zase jak za mlada.
