myslite, ze je to termostat?
Napsal: 29 bře 2008, 16:18
od mino
Auto mi prestalo kurit, ide iba studeny vzduch a este sa zacalo prehrievat, asi po 15 kilometroch mi vystupila rucicka na maximum (do cerveneho) a zaujimave ani sa nezapal ventilator. unik vody som nikde nezaznamenal. myslite, ze by to mohol byt termostat? dik
Napsal: 29 bře 2008, 17:13
od Vasek176
zkus si to odvzdušnit
Napsal: 29 bře 2008, 20:13
od Thor
V prvom rade skúsiť odvzdnušniť a keď sa motor zahreje tak skúsiť či púšťa teplú vodu do chladiča, ak nepúšťa tak je na prd termostat... Ale divné je, že to nekúri...
Napsal: 29 bře 2008, 20:59
od Katy
zkus pouzit tlacitko HLEDAT a zadat tam "TOPENÍ" !!
vyjede ti par temat, ktere se tady uz resili a mohl bys tam neco najit
Napsal: 29 bře 2008, 21:51
od SHANE54
99% je to termostat. presne take "priznaky" som mal aj ja.
kazdopadne skus skontrolovat privod do chladica.
Napsal: 29 bře 2008, 22:29
od Vencapunto
Odvzdušnit
Napsal: 30 bře 2008, 09:10
od corleone
Zkontrolovat, jestli je dost chladicí kapaliny (pravděpodobně jí bude velmi málo), pak odvzdušnit.
Napsal: 30 bře 2008, 11:39
od JardaK.
Moje zkušenost - může to být mj. i špatným čidlem termostatu, ale příčin tam bude asi víc.
Napsal: 30 bře 2008, 19:30
od mino
ahojte dnes som to pozeral dokladnesjie, do chladica vobec nejde voda, hadice su studene aj po zahriati motora a este su aj nenatlakovane, su ako blato. v nadrzke je voda ako ma byt medzi min a max. skusal som povollit ovzdusnovaci ventil, ale nic sa nedialo ako keby tam ani nebol, ziadny vzduch ani voda. tak nevime............
Napsal: 30 bře 2008, 20:31
od onc
...pokud jsi zkousel ovzdusnovaci sroub, tak to vypada na ucpany chladici okruh ...
Napsal: 31 bře 2008, 10:54
od Vencapunto
Když nemáš tlak v hadicích,může bejt v čudu vodní pumpa
Napsal: 31 bře 2008, 13:11
od SHANE54
kebyze mu odchadza pumpa, to by uz pocul davno predtym.
robi to desne zvuky...
Napsal: 31 bře 2008, 14:22
od mino
v expanznej nadobke mam tlak, ked ju otvorim, tak zasici, len slabo, dufam, ze to bude len ten termostat a nie to tesnenie pod hlavou, v piatok som objednany ka mechanikovi, tak som zvedavy co mi povie, chcel som to spravit sam, ale nemam tolko casu....
Napsal: 07 dub 2008, 06:38
od zokot
Co jsi tedy zjistil?
Napsal: 08 dub 2008, 19:48
od mino
ahojte, mam to vyriesene- dal som vymenit termostat...auto kuri vynikajuco (uz je konecne v nom teplo a aj na volnobehu je to OK) a samozrejme sa ani neprehrieva, takze je to OK....a ceny opravy 200 SK + termostat 400 SK.
