trasenie rucicky ukazujucej rychlost
Napsal: 25 bře 2008, 14:39
od mino
mam problem s rucickov tachometra, niekedy sa trasie, ukazuje dobre, len niekedy poskakuje, hore a dolu, nevadilo by mi to keby prei tom nevydava aj zvuky, divne tuka, robilo mi to aj na mojom starom tipe, hi.. neviete niekto ako sa to da odstranit, ....
Napsal: 25 bře 2008, 17:00
od Oli
vymenou nahonu tachometru bude nekde zlomenej nabo je nekde skriplej bovden a zasekavase to popripade to zkus radne prokapat olejem
Napsal: 26 bře 2008, 19:25
od Pun-to
Někdy pomůže ten náhon jen namazat.
Napsal: 28 bře 2008, 13:06
od dudu_84
ja mam presne taky isty problem. toto mi robi ked na tachometri preskakuje cela tisicka km napriklad mi to robilo ked mi to islo na 170 000 najazdených kilometrov. po prejdeni 200-250 km to prestalo a ide to zas v pohode.
Napsal: 28 bře 2008, 14:00
od SHANE54
STANDARDNA CHYBA PRI MK1.
POZRET NAPOJENIA NA OBOCH KONCOCH (AK JE VYKYVANE, NIECIM VYSTUZIT) A CELY BOVDEN PREMAZAT.
Napsal: 28 bře 2008, 17:43
od mino
dik za rady, zajtra idem skusit premaza nahon, tak uvidim ci to pomoze a hned aj pozriem v akom je to stave
Napsal: 30 zář 2008, 11:13
od Pavel_KK
Ahoj, zdravím všechny na fóru
Taky se mi u Punta I - 60 klepe ručička tachometru, ale jsem trochu zmatenej z toho co radíte (namazat náhon) vs co říká kniha "Jak na to".
Tam stojí: "– Vozidla PUNTO 55, 60, 75 a 90: za vzduchovým filtrem odpojíme konektor od elektronického tachometru."
Tak je tam náhon nebo kabel ? Koukal jsem pod haubnu, a vypadá to jako náhon, ale člověk nikdy neví.
Navíc tu pod palubkou končí takovým plastovým bazmekem s ploškama na stranu, není to klasická převlečná matice.. a není zřejmé jestli se to má vytáhnout anebo šroubovat... Poradíte? díky..
Napsal: 30 zář 2008, 15:19
od Vencapunto
Některý měli náhon,některý elektronickej
Napsal: 30 zář 2008, 16:36
od Modeler
Sundej pristrojovku a mas jasno
Nechapu podle jakyho klice delali nahon/kabel. Pritelkyne ma 1.6 1994 elektr. a ja mam 1.6 1995 nahon..
