Problem so zaradenim rychlosti
Napsal: 25 bře 2008, 14:36
od mino
ahojte, chcem sa informovat o tom, ze niekedy mi ide tazko zaradit "jednotka a dvojka", nikedy ju tam musim doslova natlacit. inokedy to ide lahucko ako nic. neviem co je s tym, ak mal niekto podobny problem dajte prosim vediet. dik
Napsal: 25 bře 2008, 15:30
od stifmajstrABARTH
odesly kuzelovy spojky na synchonech...musim radit s meziplynem nebo zastavit....taky musim davat 1cku az kdyz zastavim...
Napsal: 25 bře 2008, 21:28
od Plecháč Tony
Jojo, 1 jde jen po zastavení a navíc ještě musím občas pustit spojku a znovu sešlápnout a až pak jde. Ale nevím jestli je to vada. U naší fábie to dělá to samé
Napsal: 26 bře 2008, 07:40
od SHANE54
je to vada...
mne ide radit takmer hocikedy hocico
Napsal: 26 bře 2008, 10:30
od Oli
podl eme to synchrony nebudou spis to vypada na nakouslou spojku (ložisko, přitlačak) nebo malo oleje v prevodovce (divili by ste se ale obcas je potreba dolej nebo vymenit zadna dozivotni napln neni protoze to driv utece nez to schnije a jezdite nasucho
) takze zkontrolovat olej kdyz nepomuze tak spojku (obcas pomuze promazat i tahla tuk nevydrzi vecnost
Napsal: 26 bře 2008, 16:34
od Plecháč Tony
U toho punta by to tou spojkou i mohlo bejt. Občas se mi stane, když třeba popojíždim nebo parkuju a mam tam rychlost a sešlápnu spojku a zastavim tak se motor trošku přidusí, jak kdybych spojku sešláplou neměl a chtělo by to chcípnout. Ale jen se to tak trošku zaškube a nechcípne to...
Re: Problem so zaradenim rychlosti
Napsal: 26 bře 2008, 16:39
od mafi
mino píše:ahojte, chcem sa informovat o tom, ze niekedy mi ide tazko zaradit "jednotka a dvojka", nikedy ju tam musim doslova natlacit. inokedy to ide lahucko ako nic. neviem co je s tym, ak mal niekto podobny problem dajte prosim vediet. dik
rychlo vymen spojku ja som mal ten isty problem ,len som sa nato vykaslal a potom som nemohol zaradit ziadnu rychlost
Napsal: 26 bře 2008, 16:58
od Katy
