netopi to
Re: netopi to
jarek píše:proc netopi palio je to takove studene foukani a voda je ohrata
... a co takhle odvzdusnit????????????
... pomaha to
Re: netopi to
odvzdusnit?to se odvzdusni samo neee?...a jeste odvzdusnit posilovac rizeni...onc píše:jarek píše:proc netopi palio je to takove studene foukani a voda je ohrata
... pomaha to
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
Re: netopi to
odvzdušnění radiátoru je na hadici /za motorem, uprostřed těsně před kabinou. Když to nepomůže, můžeš mít stržený knoflík ovládání topení/cca200 kč /a když ani to tak je to možná kohout topení /800kč/. V mém případě to byl ten kohout. Při otočení knoflíku na max topit se ovládací lanko kohoutu povolí a kohout by měl začí pouštět teplou vodu do radiátoru, ale součástí kohoutu je nejspíš pružina, která má kohout přetáhnout a tudíž otevřít a to ještě velmi unavená. Takže jsem kohout do správné polohy přetáhl rukou/přístup od spolujezdce na středovém panelu dole,skrytý pod černým plastovým krytem cca10x10cm připevněným 2mi vruty/ a najaře ho zase knoflíkem vypnu.poitromasoni píše:odvzdusnit?to se odvzdusni samo neee?...a jeste odvzdusnit posilovac rizeni...onc píše:jarek píše:proc netopi palio je to takove studene foukani a voda je ohrata
... pomaha to
ASSIK
mozem poprosit o foto kde to najdem?vavo píše:palio ma tri odvdusnovace - jeden na pravej strane chladica a po jednom na kazdej hadice kurenia - tesne pred kabinou - takove hlinikove skrutky.
Obcas takze pomoze vymenit chlad. kvapalinu aj s preplachnutim systemu
mne to fuka teply vzduch, ale asi po 5 minutach od nastartovania prestane, a fuka len studeny.
bude to termostat?
moze to byt aj termostat, ale ja by som najprv skusil to odvzdusneni. Fotky mozem dodat cez vikend, inac odvdusnovac na chladice je takovy plastovy cuplik na pravej strane hore, odvzdusnovace na kurenie su kovove srouby na hadiciach hned vedla alternatoru.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
To už jsem někde četl ono to většinou funguje na otáčky motoru,a bud je zanesenéj radiator topení nebo vodní punpa KO a nebo zavzdušněné.pietromasoni1 píše:chci se vas zeptat kdaz zastavim netopi topeni jde jen vlazny vzduch jakmile se rozjedu jde teply vzduch termostat je novy loni ventilator je zapnuty docela to nechapu zastavim a postupne to zchladne ale ne uplne ale pak to fouka jen vlazny dik za radu
Mě to teda topí velmi dobře,jen mě straší divokej zvuk asi topné vody pod palubkou u spolujezdce.Když se rychleji rozjíždím,tak v tom místě začne nahlas hrčet průtok topné vody.Když uberu trochu plynu,tak najednou ticho..Napadlo mě se pokusit odvzdušnění,ale to teď jen hádám..Máte s tím nějaké zkušenosti?....Kubásek.
