DISKUZE - pružiny a tlumiče Sporting 1
Napsal: 24 bře 2008, 16:09
od dzepeto
Nazar chalani, mam fiat punto sporting 1997 a original pruziny co tam boli montovane mi uz dost lezu na nervy. su o nieco kratsie ako na klasickom punticku, takze aj o nieco tvrdsia jazda. Chcel by som si tam dat klasicke ako maju ostatne punta 1997. Mozem neco taketo spravit? neublizi to mojnu puntovi? nema niekto navyse take pruziny? Volal som na vrakovisko a tam mi povedali ze ked chcem pruziny tak jedine aj s tlmicom, a tie su mi na ... poradte kde sa to da zohnat. ak by chcel niekto vymenit, tak nech sa paci
Napsal: 25 bře 2008, 20:09
od corleone
Vezmi je i s tlumiči a máš to vyměněné raz dva.
Napsal: 25 bře 2008, 20:53
od dzepeto
jo jo
Napsal: 26 bře 2008, 08:35
od SHANE54
kamo ale na nizsom podvozku mas aj ine tlmice...
ked budes zvysovat, tak aj s tlmicmi..
Napsal: 26 bře 2008, 14:17
od dzepeto
neboj aj na to myslel, informoval som sa aj vo fiate, na punto sporting 1 su take iste tlmice ako na bezne punto, aj som to potovnal ked som ich dal dole a je to presne to iste.
Napsal: 28 bře 2008, 21:34
od standor
No on ten Sporting má opravdu jiné péra a jiné tlumiče.Jestli jsou péra nižší to nevím,ale tvrdší určitě a to o dost.Tlumiče jsou taky "kvalitnější",ale kratší nejsou.Bylo mi před čtyřmi roky ve Fiatu sděleno asi tohle.Sporting má konstrukční rychlost 185km/h a kdybych si tam dal obyčejné kapalinové,"které tam samozřejmě pasujou" tak bych se taky v té rychlosti mohl někde vyklopit.
Tak sem si blbec koupil Monroe Senzatrac plynový,který je po 4 letech a 47tis km v PRDELI.Byl jsem upozorněn na technické, že je celý od oleje.
Takže asi koupím Sachs tak jako dozadu,Punto je mělo od prvovýroby a ten vyteklýMONROE SENZAŠROT jim půjdu hodit do výlohy.
Napsal: 30 čer 2008, 15:29
od jonas1
Nemate nekdo poneti, kolik stoji dorazova guma do pruziny zadniho kola??Dela ji jen orig.Fiat???
