zrkadlá
Napsal: 24 bře 2008, 13:27
od ftaxi
Kto z vás už skúšal opraviť spätné zrkadlo ktoré nie vždy chce poslúchať.
Myslím tým či sa to dá rozobrať nejakým šetrným spôsobom aby som sa dostal ku koncovému spínači v ňom.
Napsal: 24 bře 2008, 15:34
od Králik a spol.
Prolistuj fórum,už se to tu řešilo
Napsal: 24 bře 2008, 23:13
od ftaxi
no hej , ale sa to nedoriešilo ! A preto sa pýtam !
Napsal: 10 dub 2008, 20:33
od bikus
4 ftaxi a fšem ostatním
přimlouvám se za "ftaxiho", že se to tu řešilo, ale vůbec nic se nevyřešilo.
Mě teď poprvé v zimě přestalo na Mlokovi sklápět pravé zrcadlo, cukne jen o centimetr. Pak, když znovu zmáčknu, zase 1 cm. A tak pořád.
Spínače ze střechy interiéru jsem měl rozebrané, jsou netknuté, stejně jako patice vodičů. (Pozn. spínače jsou dokonce zlacené - Italové se vytáhli...).
Psalo se tu, že stačí namazat velkou patici (konektor) v pantech dveří. Nepomohlo. Stejná patice je ještě u okénečka (ten průhled před velkým oknem dveří) pod plastovým krytem. Taky byla naprosto čistá, namazaná, ani prach tam nejde. Byl jsem první, kdo tam lezl od výroby.
Takže: nebudu věřit některým, že se musí násilím vyrvat a zničit spodní pevné zrcátko a šťourat se vevnitř, protože servo na sklápění zjevně zabzučí, ikdyž jen na chvíli. Zatím poslední laborace mi naznačila, že když zahýbu paticí u pantů, při sklápění zrcátek, tak se zrcátko po kouskách sklápí. Takže budu muset projít všechny (asi 40) samiček v patici a stejně tak očistit 40 protihrotů v konektoru a pak se uvidí. Je možné, že se jede jediný vymačkal otvíráním dveří a teď zlobí. Anebo se překlesal jeden z kabelů.
Takže navrhuji to dořešit. Je to skoro tak častá "moucha" u Multipel, jako chybějící kryt pod motorem.
Spojme se a vyřešme to. Jednou pro vždy.
Dyť se dá všechno spravit, je to jen plech, plast a trochu drátů....
leve OK, prave Italie ;)
Napsal: 11 dub 2008, 09:22
od Mellow
taky se hlasim - leve funguje normalne, prave po italsku - obcas se mu chce, obcas mene a nekdy vubec
Pravé zrcátko
Napsal: 11 dub 2008, 10:31
od ok2clj
Ahoj,
taky se připojuju. Nejdřív blblo, teď vůbec nesklápí. Konektory jsem vyčistil a promazal. Po resetu jednotky (odpojení zrcátka a připojení) se někdy chytne, ale sklopí se třeba 3x a pak už nic
zrcátko
Napsal: 25 srp 2008, 08:37
od BigGeorge
Takže to uvedu na pravou míru. Včera jsem to rozdělával. Pokud někomu nejde sklápět zrcátko nebo se za jízdy chvěje nebo sklápí bývá problém v opotřebeném plastovém ozubeném kroužku v kloubu zrcátka. Nejlepší je sundat vnitřní kryt na dveřích a odšroubovat tři inbusové šrouby pod krytem.
Odpojit konektor a sundat zrcátko.
ODSTRANIT spodní zrcátko
- to znamená rozbít možná se někomu komu bude samolepící fólie méně lepit podaří ho sundat v celku , ale neveřím tomu drží celoplošně opravdu fest. Jsou pod ním dva šroubky TORX. Naklonit vrchní větší zrcátko a udpojit packy 1a dle obr.
Tím se dostanete k dalším čtyřem šroubům TORX. Poté už jde zrcátko rozdělat. Problém bývá v motoru sklápění ne natáčení zrcátka. Zde vyobrazení motoru a nechanismu naklánění zrcátka do 4 směrů. V tomhle problém není.
bohužel jsem to nenafotil. Když tak to zkusim ještě jednou rozdělat kvůli tomu abych udělal foto. Motor je ve spodní části - taková kostka s přívodem el. Stačil by vyměnit plastový ozubený věnec, ke kterému se dostanete po odstranění ozubené podložky pod kterou je docela silná pružina ( při montáži je potřeba lis jinak si nedovedu představit jak by ji tam někdo dával ručně ) pote jde celý kloub rozebrat ( šrouby torx ).
V mém případě se mě za jízdy zrcátko začalo sklápět - pootočil jsem plastový věnec a odpojil sklápění. Bohužel nikde jsem nenašel nikoho, kdo by věnec prodával jako náhradní díl. Takže výměna celého zrcátka kvůli plastu za 10 kč,- (dle mého výrobní cena prstenu - kdyby to někdo dělal jako náhradní díl dám klidně i 300,-) Pokusim se napřed sehnat starší zrcátko z vrakáče jinak nové za 2500,-
KAŽDOPÁDNĚ PŘI ROZDĚLÁNÍ ZRCÁTKA SE MUSÍ ROZBÍT SPODNÍ ZRCADLO
Napsal: 25 srp 2008, 09:01
od Rufu
Mám taky zkušenost.Občas se sklopilo občas jen zacukalo.Nakonec pomohlo promazání Konkorem v otočné části zrcátka (několikrát jsem ho i vyvrátil na druhou stranu).Zřejmě bylo nějak zanesený či už tam nebylo mazivo?Od té doby bez problému.
Re: zrkadlá
Napsal: 03 bře 2009, 13:13
od andreapipo
Já jsem nic neriskoval a rovnou zakoupil nové a vyměnil. Teď fungují obě plně k mé spokojenosti. Ale co mě přitom překvapilo, že čidlo venkovní teploty je v tom levém vnějším zpětném zrcátku. Je to dost neobvyklé umístění.
Re: zrkadlá
Napsal: 03 bře 2009, 17:23
od boza
Také jsem vše pořádně promazal WD40 a hlavně pořádně domačkal konektory pod spínačem u stropního světla a vše začalo fungovat jak má!
Re: zrkadlá
Napsal: 03 bře 2009, 17:49
od bikus
fšem
...já myslel, že jsem to napsal, ale asi jsem zapomněl: (už tu někdo popisoval stejnou situaci) Když jsem odjel v létě vloni do Hrvatska, jednou mi to nedalo a zkusil jsem sklopit, ikdyž už mi to půl roku na jedné straně nesklápělo. A ejhle ! Funguje !!! Prostě se to vyhřálo na sluníčku, kde bylo asi 60´C uvnitř auta a černej plast zvenku na zrcátku a zase to jde... Od té doby sklápím a vyklápím pokaždé, když s autem jedu. Ano, pokaždé. Už mu nedovolím, aby se zase zaseklo, nebo zlenivělo a přestalo sklápět.
Omlouvám se, není to návod, nebo rada, protože nevím, co se tam vlastně vysušilo, nebo vyhřálo, že to až u moře začalo šlapat, ale nejsem první, komu se na dovolené v teple zničehonic rozběhlo. Každopádně stojím za svým, že když už to jde, nenechávejte ho odpočnout. Ono se to jen tak neoběhá, tomu něvěřím....
Závěr: Komu se nehýbe, jeďte k moři. Komu se hýbe, hýbejte s ním denně.
Re: zrkadlá
Napsal: 03 bře 2009, 18:49
od pacholda
bikus píše:fšem
Taky přidám svou trošku do mlýna. Já zrcátka sklápím pokaždé když jedu do garáže, jinak bych se tam nevešel, tzn, že u mě nemají šanci zlenivět. Také se mi občas stalo, že se pravé zrcátko nesklopilo. Vždycky jsem s ním jen zahýbal ručně a pak se zase chytlo. Nikdy jsem nic nemazal ani nerozebíral. V létě jsem byl taky v Chorvatsku, ale nemyslím že by to mělo nějaký vliv na funkci těch zrcadel, protože někdy v prosinci se opět pravé zaseklo. Rozhýbal jsem ho normálně jako vždy a od té doby je zase pokoj. Nevím čím je to způsobené, ani to neřeším.
Re: zrkadlá
Napsal: 04 bře 2009, 14:59
od kubiii
Taky sklápím při každým párkování. Teď v zimě se mi párkrát stalo, že když byl kloub zasněžený hutnějším mokrým sněhem, tak se levý nechtělo úplně otevřít. Někdy pomohlo několikrát zmáčknout otvírací čudl, jindy jsem musel vylézt a kloub očistit. Nicméně to nepovažuji za závadu, naopak si myslím, že je dobře, že se to mechanizmus nesnaží tlačit silou...
Re: zrkadlá
Napsal: 23 črc 2011, 21:18
od stanik
kdyby někdo potřeboval tak prodám použitelná (a použitá) zpětná zrcátka, kdysi sklopná a vyhřívaná, teď nesklápejí a nevyhřívají, ale el. seřizování funguje bez problémů
, na jednom zrcátku je oloupaný hliníkový držák. Mám nové, takže tyto předám dál, cena dohodou.
608322266.
Re:
Napsal: 24 říj 2011, 17:07
od milos
bikus píše:4 ftaxi a fšem ostatním
Tak to bych byl rad pac mne nejde zrcatko u ridice a mas pravdu ze se to tu resilo ale nedoresilo a mneli by sme to vyresit jo a kdyz sme u toho nevite kde bych koupil kryt motoru za rozumne penize.
