Zasunutí autorádia
Napsal: 21 bře 2008, 19:03
od Petan20
Zdarek potřeboval bych jen jednu informační odpověď dneska jsem zabudoval autorádio do Punta MK1, ale neviděl jsem žádné uchytky, nebo čím bych to přitáhnul a tak jsem se chtěl zeptat jestli to tam stačí jen tak prostě zasunout u fouvéčka jsem to teda taky jen zasunul ale přišlo mi to že to šlo hůř a tím padem to ani nemohl vypadnout... ted teda si taky neumím představit jak by to vypadlo ale i tak šlo to tam hladce ... aby mi neskákalo při sebemenším drncání atd. v tom meziprostoru díky za odpověd
Napsal: 21 bře 2008, 19:16
od liborko
však kolem těla autorádia má být ještě takový kovový nandávací rámeček,bez toho ti to bude skákat a já nevim co ještě
Napsal: 21 bře 2008, 19:29
od Oli
tak tak a ten kovovej ramecek ma v sobe takovy trojuhelnickovy packy ktery se pozahybaji dovnitr aby drzeli jakoby v tom okolnim plastu (zajisteni proti vytahnuti zlodejicky) a pak toho ramecku zasunes radio a ejhle uz to nejde vytahnout ven
Napsal: 22 bře 2008, 08:09
od corleone
Jestli ten rámeček k autorádiu nemáš, nacpi kolem rádia zezadu zmuchlané noviny
Napsal: 23 bře 2008, 00:11
od Petan20
noo kolem rádia mám takovej ten rámeček proto to tam taky neskáče ale přesně jak si tu psal otevřu ty páčky a auto rádio už nevytáhnu
:D hehe jinak to tam teda nemusím pevnit šroubkama a ták koukám
oukej drží drží ... jo jinak kluci mám repra na palubce nevíte o nějakých kvalitnějších které se tam dají dát
zelzna klietka help
Napsal: 29 črc 2008, 17:19
od voughne
Caute no ja mam podobny problem, menim radio v MK2 , bolo tam stare kenwood na kazety a tak vcera som si kupil SONY s mp3 , podarilo sa mi pozapajt konektory atd, ale problem je ze na tom starom radiu bola ta zelezna klietka a to stare autoradio voslo cez nu cele, ale to sony vojde iba do polky a potom je sirsie tak sa neda pretlacit (ale vyzera to len akokeby taky plech bol od tej polky, ktory sa asi da nejako odstranit?). Poradte co stym teraz? klietku som z auta vytiahol krasne som si prsty porezal
a to sony radio som tam len tak supol ,ale nemzoem to tak nechat to bude skakat. Treba mi kupit novu klietku alebo co mam robit? Vo fiate odomna xcu za taku robotu 5k , no a ja elektrikarsky hyperantitalent ked som to uz pozapajal tie konektory a setko hraje tak ako ma akurat to uchytenie ,tak to uz nevzdam
dakujem za hocijake rady okrem fiat servis
