TYP - volné čepy na ramenou = výměna ranenou
Napsal: 12 bře 2008, 10:16
od kubinec
lze na ramenách přední nápravy vyměnit pouze čepy? nebo se musí vyměnit celé rameno i s těma čepama? tlučou !
taky mě napadlo jestli to nebudo pouzdra stabiliz.
lze to nějak zjistit doma v garáži co to přesně může být
díky
Napsal: 12 bře 2008, 14:28
od Vencapunto
Musíš vyměnit celý ramena,protože čep je součástí ramene.
Napsal: 14 bře 2008, 11:18
od kubinec
byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam že je v háji(guma) to uložení co drží to rameno
ale zapoměl jsem se zeptat jestli je nutné měnit i to druhé, co myslíte mám ho taky hned vyměnit kolik může stát to uložení ramene
a taky že mám prasklou manžetu u kola na poloosse( strana u převodovky)
dá se vyměnit jen ta manžeta bez toho aby se vytahovala celá poloosa z převodovky
kddyž jsem měl Megana tak se muselo celé komplet rozebrat, vypusti olej(převod.)
díky za rady
Napsal: 14 bře 2008, 11:37
od majco
kubinec píše:byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam že je v háji(guma) to uložení co drží to rameno
díky za rady
čo sa týka ramien tak ak sú čapy OK tak silentbloky vymeň všetky a máš zas na dlho po starostiach kukni www.pop-art.sk- a do vyhladávača zadaj IMP 2253 to je predný IMP 2011 o je Lavý a IMP 2012 to je pravý !
a čo sa týka tej prevodovky tak nemusíš vyhadzovť poloos z prevodovky stačí ked vyhodíš polos tak že vnútorný homoklb rozoberieš a necháš ho zasunutý v prevodovke a hotovo
číslo manžety IMP 26579
Napsal: 09 dub 2008, 21:55
od kubinec
asi sem hlupý!
co znamená ,,opravná sada ramen,,
můžete mi to vysvětlit co ta sada vše obsahuje?
díky!
Napsal: 10 dub 2008, 16:37
od Buchtič
To je opravná sada na uložení ramene, což je částá věc, která odchází. Obsahuje tu tyčku, ložiška...
Napsal: 10 dub 2008, 17:21
od majco
Buchtič píše:To je opravná sada na uložení ramene, což je částá věc, která odchází. Obsahuje tu tyčku, ložiška...
ja len upresním že sa jedná o uloženie zadného ramena!
Napsal: 10 dub 2008, 17:22
od Buchtič
Samozřejmě, vepředu ramena nejsou
Napsal: 10 dub 2008, 18:02
od Vencapunto
Ty nemáš v předu ramena?A kde ti drží náboj kola?
Napsal: 10 dub 2008, 18:12
od Buchtič
Samozřejmě, že mám a, že vepředu jsou taky ramena, ale nějak jsem se upsal. Myslel jsem to tak, že na zadní rameno opravná sada je, kdežto na přední není
Napsal: 10 dub 2008, 23:38
od standor
Že mám díru v manžetě, jsem zjistil po koupi auta před pěti lety.Jenomže se mi ji nechtělo měnit .
Injekční stříkačkou jsem přes dírku,velkou asi 1,5cm,natlačil vazelínu,pak důkladně odmastil a zalepil sekunďákem.
Pak jsem na to naplácal silikon, takový ten speciální na převodovky,GASKET SEALANT.
Je to už šestý rok a je to pořád stejné a drží to.
Musím taky říct že ta manžeta nebyla vůbec zpuchřelá nebo popraskaná,to bych ji vyměnil.Dírka vypadala jako by se to o něco roztrhlo.
