Jaký olej a filtr do HGT?
Blažena
Příspěvek od Blažena »
Zdravim vsechny priznivce PUNTA, HGT obzvláště;). Rád bych se zeptal, zda by mi někdo doporučil jaký olej a filtr by byl pro mé autíčko vhodný? (nebo alespoň v jaké cenové hladině) Díky všem!
mafi
Příspěvek od mafi »
ja pouzivam Castrol GT-X 5W-40,je to plnosynteticky,vhodny na studene starty a do sportovych motorov s vysokymi otackami ako je aj HGT
Blažena
OK, díky, díky, mrknu na to! Je pravda, že ty otáčky tam docela jdou, no, co si budeme nalhávat... :twisted:
mad mike
olej
Příspěvek od mad mike »
jdu asi s křížkem po funuse, ale 1,8 hgt má předepsaný olej Selenia K20 10W40, ted jsem ho měnil a stojí 280kč/l +filtr á180kč, oleje je v motoru 4,1L, tyhlety motory jsou náchylné na olej, takže jsem se držel předepsané kvality
mafi
Příspěvek od mafi »
Pozri ja mam a ostatny moji kamosi maju v serviske olej 5W/40 to je pre vysokonamahany sportovy motor co HGT je a pre ten je najlepsia plna syntetika ak chces aby ti co najdlhsie vydrzal tak by si mal prejst na ten,alebo chod priamo do fiatu a spytaj sa aky tam ma ist olej ,alebo sa spytaj preco ty mas polosyntetiku a ostatny plnusyntetiku?
Neviem ako jazdis na svojom HGTcku ci mu aj sem tam nakladas alebo ci ho len dusis na otackach do 3000,ale ak mu sem tam dobre nalozis je lepsia plnosyntetika ,lebo pri nej sa menej opotrebovava motor aj pri vecsich zatazeniach.
mad mike
olej
selenia k20 je polosyntetika určená přímo pro nové fiaty, pro hgt potvrzená kámošem z Fiatu a mj mám přímo u motoru origo nálepky že tam patří přímo tento oil, stejně jako chladící kapalina Paraflu. dále i v mazacích plánech které jsou na netu je u verze hgt uvedena 10W40, ted jsem hleděl do servisního manuálu a pro punta je určená zase jen polosyntetika. další věc je že 1,8 16V je dost háklivá na olej takže tam liju to co je předepsané. a motor dostává naloženo dost
Swarz
Příspěvek od Swarz »
Tak, 5W40 urcite nieje pre vysokonamahane motory, jedna sa o olej s relativne vyrazne nizsou vizkozitou pri 60-70 stupnoch a urcite nieje pre velmi namahane povrchy, kedze ma dost tenky film, ale suhlasim stym ze je dobry pri studenych startoch (kedze je nizsej vizkozity) avsak pri velkom mechanickom a taktiez tepelnom namahani motora urcite neodporucam. Lepsie mu clovek spravi s olejom o vizkozite aspon 10w40 ktory ma pri 40C vizkozitu okolo 105 mm2/s.
Nehovorim ze mu 5w40 uskodis ale urcite to neni olej pre ktory je ten motor konstruovany.
Co sa tyka syntetiky vs polysintetiky nemas pravdu, existuje taktiez vela mytov.
Viacej o mytoch a olejoch na strankach www.oleje.cz
mimiHGT
Re: Jaký olej a filtr do HGT?
Příspěvek od mimiHGT »
zbytocne sa tu nehadajte, kazdy nech da, co ma, osobne len 20K 10W40 Selenia. ked to predpisuje fiat, tak to tomu fiatu treba dat :)
Punto 1.8 16V HGT
mafi
Příspěvek od mafi »
jj :wink:
Radek HGT
Příspěvek od Radek HGT »
No v mojej servisnej knizke po celej historii auta je uvadzane Valvoline SYNPOWER 10W-40 ,takze ja pokracujem v tradicii nech mojmu spuntiku nejak neublizim 8)
Fiat Punto HGT 1.8 16V r.v 12.2001
Viac tu: http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=10189" onclick="window.open(this.href);return false;
mafi
Příspěvek od mafi »
ja davam castrol 10W-40 ,som spokojny
Radek HGT
No takze kazdy davame nieco ine a vsetci sme spokojny :-)Hlavne nech to frci (HGT Power 8) )
mafi
Příspěvek od mafi »
jj,Hgt power :wink:
pikec
Příspěvek od pikec »
Zdravim ja som mal donedavna punto gt1 a daval som valvoline vr1 10w/60 teraz mam hgt a ptemyslam nad valvoline olejom... Nakolko maju odost lepsiebhodnoty ako selenia ... Ked som porovnalavl tu vr1 a selenia racing
Turbo Inside
slabostka
Příspěvek od slabostka »
... a prečo sú tie motory "náchylné na olej"? Malá náplň? Zle dimenzované olejové kanáliky? Zle vybratá špecifikácia oleja?
Mám dojem akoby Taliani nevedeli ako mazať svoje motory.... netrvdím že VW nemá problematické agregáty ale na forach talianskych áut sú oleje dosť častou témou....
sporting speedgear r.v. 2000
Zpět na „Punto - servis“
TOPlist
