Teplota motoru JTD
Napsal: 06 bře 2008, 07:10
od JardaK.
Mám po výměně termostatu na mém JTD. Topí to teď mnohem lépe, ale přesto se ptám - je normální, že ručička teploty nevyleze nad půlku? Po zahřátí motoru se ručička ustálí na deváté čárce, tzn. těsně pod půlkou (desátá čárka) a víc ani škyt! Vzduch, který je vháněný do kabiny je dost teplý, ale určitě ne tolik, jak to je např. u služební Oktávky TDI. Je to taky normální? Dík za názory! Jarda
Napsal: 06 bře 2008, 07:17
od SHANE54
je to normalne. nad polku sa nedostanes dokonca ani benzinom...
Napsal: 06 bře 2008, 07:20
od JardaK.
SHANE54 píše:je to normalne. nad polku sa nedostanes dokonca ani benzinom...
Shane, díky a teplota vzduchu je taky normální ve srovnání s Oktávkou?
Napsal: 06 bře 2008, 08:19
od SHANE54
aku teplotu vzduchu myslis?
Napsal: 06 bře 2008, 09:22
od JardaK.
SHANE54 píše:aku teplotu vzduchu myslis?
Myslím vzduch, který žene ventilátor od radiátoru topení dovnitř auta. U Oktávky je horký, skoro vřelý, já ho mám u Punta pouze hodně teplý. Nejel jsem nikdy v jiném Puntu, tak nemůžu srovnávat, možná je ta teplota taky normální, nevím!
Napsal: 06 bře 2008, 09:24
od Anduril
Asi je to normalni, taky nemam vzduch nejak extra horky. Spise tak akorat.
Napsal: 06 bře 2008, 10:02
od SHANE54
punto nema nejak extra vykonne kurenie...
napriek tomu spokojnost
Napsal: 06 bře 2008, 10:49
od JardaK.
SHANE54 píše:punto nema nejak extra vykonne kurenie...
Kluci, díky za Vaše rady. Já měl předtím Tipo 1,9TD a to hřálo na nohy a sklo ještě míň, takže se mi zdá, že Puňťa topí skvěle. Dobrá, jsem spokojený s vysvětlením, termostat a topení je tím pádem ve stavu, v jakém má být! Ještě vyměnit váhu vzduchu a přijít na to, proč mi semtam v zimě vypne servo a snad mám po starostech. Mějte se!
Napsal: 06 bře 2008, 11:22
od SHANE54
servo sa riesilo tu:
https://www.club-fiat.com//viewtopic.php?t=6523
+ pozri dalsi odkaz co tam na koniec pridala Katy, snad sa nieco dozvies tam.
Napsal: 06 bře 2008, 12:27
od JardaK.
Dík, tam už jsem se díval. Teď, když je teplo, problém nemám, takže budu šetřit akorát na kotouče a na váhu.
