Stránka 1 z 2
nestartuje-nejdriv nereagovalo na plyn a pak zdechlo
Napsal: 28 úno 2008, 20:41
od pikolik
jedu cca 60 na 5ku trochu to cukne tak zkusim pridat plyn a nic... podradim a nic.. motor se sise vytoci jako kdyz brzdim motorem ale na plyn zadna odezva... setrvacnosti dojedu co to da a jak skoro stojim tak to zdechlo a uz nenastartuju... starter toci, ale motor ani neskytne
jde o punto r.v.96 S55 1.1 poradi nekdo?
Napsal: 28 úno 2008, 20:50
od stifmajstrABARTH
jasny nalej tam benzin to pomaha
Napsal: 28 úno 2008, 20:54
od pikolik
stifmajstrABARTH píše:jasny nalej tam benzin to pomaha
hm... super rada.. neco konstruktivnejsiho by nebylo? benal snad napadne kazdyho... tak pro poradek dodavam ze benal tam je sice tak 10l ale je tam...
Napsal: 28 úno 2008, 21:15
od stifmajstrABARTH
no tohle presne ti to udela kdyz dojde benzin nebo ne?....kdyz zapnes klicek zabzuci ti cerpadlo? treba odeslo a prestalo to davat benziin...koukni na svicky jestli jsou mokry kdyz jo nepalito....co konstruktivnejsiho bys chtel?
......zavolej odtahovku a servisaky?
Napsal: 28 úno 2008, 21:24
od pikolik
jj cerpadlo zabzuci.. cca 5s
Napsal: 29 úno 2008, 07:35
od SHANE54
predpokladajme, ze benzin je a cerpadlo ide, urcite pozri sviecky a kable. ak je vsetko ok, tak sa pohneme dalej
svietia ti nejake kontrolky na pristrojovke? ake?
Napsal: 29 úno 2008, 10:54
od onc
Ted me tak napadlo, nemuze byt problem v tom cudlu coje vedle ridicova
sedadla, co zastavuje privod paliva pri nehode? Nevim jestli funguje tak
ze odpoji privod paliva nebo napajeni cerpadla ...
Napsal: 02 bře 2008, 22:55
od SHANE54
no ale to by ho musel stlacit. samovolne sa to nevypne
Napsal: 03 bře 2008, 07:04
od JuraJakub
SHANE54 píše:no ale to by ho musel stlacit. samovolne sa to nevypne
Pokud vím, tak když to tlačítko zmáčkneš, tak se palivovej systém znovu zapojí, ne odpojí.Jinak odpojit jde uplně jednoduše - třeba nárazem do stromu
Ale je možný, že ŘJ po nějaké chybě vyhodnotila, že došlo k nějaké kolizi a palivovej systém odpojila.Není nic jednoduššího, než to tlačítko zmáčknout.
Napsal: 03 bře 2008, 08:39
od SHANE54
JuraJakub píše:SHANE54 píše:no ale to by ho musel stlacit. samovolne sa to nevypne
pikolik: skus to a daj vediet
Napsal: 03 bře 2008, 12:51
od pikolik
tak to vypada na preskocenej rozvodovej remen...
Napsal: 03 bře 2008, 12:54
od mafi
tento isty problem som uz riesil ,nakoniec to bolo v baterii,ze bol zaoxidovany spoj ,prebrusil som a uz je po probleme ,tiez mi nereagoval plyn a potom to zdochlo
Napsal: 03 bře 2008, 13:02
od majco
Snímač otáčok motora !!!
Skús či hádže iskru! ak nie tak snímač otáčok - čidlo pri remenici na kľuke !
ale ak sa do aut moc nevyznáš tak to daj do servisu!
Punto má jednoduchú elektriku ale aj tá dokáže potrápiť!!
Napsal: 03 bře 2008, 21:10
od lacin
A je tam vubec ten rozvodak? Anebo je nekde zmuchlanej na spodu ve krytu?
To jsem videl nedavno. Jo a asi pred 14ti dnema jsem jel kamosovi zpatky spojit konektor u rozvodu...
Stejny priznaky.
Napsal: 05 bře 2008, 12:08
od pikolik
rozvoďák byl nakonec přetrženej... díky všem za účast
