Palivovy filter
Napsal: 28 úno 2008, 18:11
od rgas
caute chcel by som vediet kde sa presne nachadza na palii palivovy filter
Napsal: 28 úno 2008, 18:26
od lolo26
na pravej strane pri zadnom kolese
Napsal: 28 úno 2008, 18:32
od rgas
da sa tam dostat alebo ho musim dat hore
Napsal: 29 úno 2008, 14:35
od hanys
nemusíš zvedat auto.lehni si pod pravé zadní dveře a zespod před nádrží je přišroubovaný 2xM6.
Napsal: 04 pro 2008, 11:56
od Brano76
Chlapi ako casto sa ten palivovy filter meni? Podla servisnej knizky mi ho este nemenili...180 tis km...dost o tom pochybujem...ale ani vi Fiate mi ho nevedia zohnat...1.2 54kw 1998...
Napsal: 05 pro 2008, 22:37
od lolo26
ahoj ja mením palivový filter pri každej výmene oleja to je po 20 tisíc km.
zohnať sa dá u každého lepšieho predajcu autodielov. napríklad auto-art žilina. stojí okolo 400,-Sk
Napsal: 11 pro 2008, 15:43
od Brano76
A je nutne ho menit? Zatial auticko ide v pohode....a za 400sk to je asi nie original Fiat.original vo Fiate v ZV stoji 900sk....pasoval by tam aj nie original Fiat?
Napsal: 12 pro 2008, 20:58
od lolo26
pasuje úplne presne.originál fiat je drahý jak sviňa
Napsal: 17 pro 2008, 16:24
od Brano76
No kupil som novy palivovy filter,vymenim ho aj sam? Je to zlozite? Ked odmontujem stary bude mi tiect benzin,ci len tolko kolko je v trubkach?
Napsal: 17 pro 2008, 22:53
od hanys
pokud nebudeš mít zapnuté zapalování...
Re: Palivovy filter
Napsal: 01 úno 2009, 17:25
od Tony63
Mám Palio 2,5 roku a teď jsem vyměnil paliv. filtr. Vyřešilo to problémy který jsem měl s tím že když jsem nastartoval tak po pár vteřinách motor zhasnul,ale na druhé nastartování už běžel v pohodě.
Možná máte někdo stejný problém!
Re: Palivovy filter
Napsal: 11 čer 2009, 23:58
od Vladimír Bublík
Můžete mi někdo poradit, jak odpojit hadičky od palivového filtru. Jsou tam nějaké klipy, ale nějat se mi nedaří je uvolnit a hadičky sundat.
Re: Palivovy filter
Napsal: 23 čer 2009, 20:06
od lolo26
stlačíš to trošku šrobovákom mierne zapáčiš a šup von len opatrne aby si to nezlomil.tie spony čo ti ostanu na starom filtry prehodiš na novy a zasunieš hadice a hotovo
