Problém s tlakem turba - GT
Napsal: 25 úno 2008, 09:51
od MIKI-GT
Někdy mi turbo tlačí dobře (regulátor upustí) a někdy jako kdyby zůstal zaseknutý nebo pierbug nefungoval a turbo tlačí svůj full boost.. zkoušel jsem prostříknout pierbug wdčkem, tak to chvíli šlo ale ted to občas zase neupustí..musím to furt hlídat.. nějaké rady?
Re: Problém s tlakem turba - GT
Napsal: 25 úno 2008, 11:05
od majco
MIKI-GT píše:Někdy mi turbo tlačí dobře (regulátor upustí) a někdy jako kdyby zůstal zaseknutý nebo pierbug nefungoval a turbo tlačí svůj full boost.. zkoušel jsem prostříknout pierbug wdčkem, tak to chvíli šlo ale ted to občas zase neupustí..musím to furt hlídat.. nějaké rady?
Nerád ti to píšem ale výmena ta neminie.
no kúpiť GT obnáša problém z motorom lebo je to žihadlo a nikto to určite nešetril a predpoklad že niekto spravil generálku motora a turba a v zápetí to predal je nulová!! a este je rozdiel čo si kto predstavuje pod názvom generálka že jo :wink:
Mal som možnosť si zajazdiť na punte Mk1 1,4gt s motorom po GO s novým turbom medzichladičom z z tranzita + blow of ventil a Go prvodovky . kamarát to kúpil za 3000eur a dal do prestavby už necelých 6000eur a poviem ti že viem o čom hovoríš jazdiť na takomto aute je ako ako ako sex :D :wink:
Napsal: 26 úno 2008, 09:32
od Oli
miki zkontroluj si westgate muze v nem byt spatna membrana a proto ti nekdy ńeomezuje tlak turba. popripade pokud ti to nechce vubec ufouknout pres pop off tak bych sel i po nem jestli neodesel on.
kazdopadne rada jak poznat jestli hapruje pierburg nebo westgate je jednoducha propoj ty dve spodni hadice co jdou do pierburgu a tim natvrdo nastavis na turbu cca 0.5bar a musi to tento tlak drzet furt a nesmi ho to prekrocit pokud to bude lizt dal je v haji westgate pokud vse bude ok tak bych sel po pierburgu
Napsal: 26 úno 2008, 10:32
od MIKI-GT
Oli píše:miki zkontroluj si westgate muze v nem byt spatna membrana a proto ti nekdy ńeomezuje tlak turba. popripade pokud ti to nechce vubec ufouknout pres pop off tak bych sel i po nem jestli neodesel on.
Ok zkusím.. díky moc.. kamarád takhle zvýšil tlak že to propojil a tlačit tak cca 1,5-1,6b.. během chvíle propálil píst :D
