prehrievane motora
Napsal: 24 úno 2008, 22:40
od attle2
prehrieva sa mi motot cim to moze byt?
motor 1,2 rv 99
Napsal: 25 úno 2008, 06:35
od bigben.m
Málo kapaliny,zavzdušněný systém,netěsnost systému,bordel v chladiči.......Kapalinu tam asi máš,ztrácí se?Odvzdušňoval si?Nechčije ti někde kapalina?A jak moc leze teploměr nahoru a jakým způsobem?
Napsal: 26 úno 2008, 23:58
od mmv38
malo kvapaliny, mal som prasknutu vyrovnavajucu nadrzku, prehrdzavenu mrazovu poistku na strane prevodovky. ked je malo vody moze byt zle tesnenie pod hlavou, prehnuta hlava, treba ju hladať v oleji, alebo cez vyfuk
