prehrievane motora
attle2
prehrievane motora
Příspěvek od attle2 »
prehrieva sa mi motot cim to moze byt?
motor 1,2 rv 99
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
Málo kapaliny,zavzdušněný systém,netěsnost systému,bordel v chladiči.......Kapalinu tam asi máš,ztrácí se?Odvzdušňoval si?Nechčije ti někde kapalina?A jak moc leze teploměr nahoru a jakým způsobem? :?:
mmv38
Příspěvek od mmv38 »
malo kvapaliny, mal som prasknutu vyrovnavajucu nadrzku, prehrdzavenu mrazovu poistku na strane prevodovky. ked je malo vody moze byt zle tesnenie pod hlavou, prehnuta hlava, treba ju hladať v oleji, alebo cez vyfuk
Zpět na „Palio“
