Demontáž kličky okna
Napsal: 23 úno 2008, 20:39
od VOMIK
Demontoval někdo kličku stahování zadního okna u MK 2? Za prase se nemužu dostat pod tu krytku,kde je asi závlačka.U MK 1 to šlo v pohodě.
Napsal: 24 úno 2008, 08:41
od Arrow79
Mno, ja som to raz demontoval, a odvtedy uz sa do toho nepustam. Vytiahol som to iba silou, nastastie sa neulomilo nic
Napsal: 25 úno 2008, 15:22
od majco
ja om na to použil háčik na hačkovanie čo som štípol mojej žene ale nie že jej to dakto kecne
Napsal: 25 úno 2008, 15:26
od Vencapunto
Napsal: 27 úno 2008, 09:44
od SHANE54
NOO HOVORI SA ZE NASILIE NIC NERIESI, ALE OBCAS JE FAKT NEVYHNUTNE! VID UDRZBA PUNTA
Napsal: 11 dub 2008, 09:13
od punteliin
ahoj ani za boha nemůžu přijít jak na demontáž kličky u MK1....nechci to nějak urvat nebo tak... poradí někdo pls? díky
Napsal: 11 dub 2008, 09:49
od majco
punteliin píše:ahoj ani za boha nemůžu přijít jak na demontáž kličky u MK1....nechci to nějak urvat nebo tak... poradí někdo pls? díky
De to ale je to najhoršia vec pri zhadzovaní tapacíru dverí musíš vraziť skrutkovač medzi kľučku okna a tú podložku pod klučkou a vytvoriť si tam medzeru /rob to na protilahlej strane klučky/ a potom musíš vytiahnuť kovovú poistku omega ja som na to použil háčik ale tak ti poviem nerátaj s tým že ta niekto za to pochváli
ale nič lepšie som na to nenašiel
Napsal: 11 dub 2008, 13:10
od Thor
No vytiahnuť tú závlačku je niekedy problém...
To chce len kľudné nervy, pevnú ruku a hrubú silu
Napsal: 11 dub 2008, 15:55
od Arrow79
No, caka ma to opat.. davat dolu zadne tapaciry, takze... pouzijem tu poslednu moznost, hrubu silu.. ak nahodou daco zlomim, je mi jedno, ved vzadu ja nesedavam
Napsal: 27 pro 2008, 18:26
od olbrait
aby som v tom mal jasno...
Na MK2 tá závlačka nie je a má sa to robiť iba hrubou silou alebo sa mám na to pozrieť lepšie a tú závlačku tam niekde nájsť?
vďaka
Napsal: 27 pro 2008, 20:04
od Arrow79
Je tam ta zavlacka. Len pokial sa k nej budes snazit dostat, tak urcite nacnes ten kruzok co je okolo.
