Voda v autě
Napsal: 20 úno 2008, 17:50
od Combo
Může mi někdo poradit,kudy mi teče do vozu?Mám Palio 1,2 75k a při větším dešti mi teče do vozu v místě řidiče,někde nad spojkovým pedálem a odkládacím místem pro levou nohu.Můj názor je,že mám ucpané odtokové kanálky pod kapotou motoru a při větší spršce to teče jinudy.Měl jste někdo podobné problémy a jak jste je vyřešili?Dík.
Napsal: 20 úno 2008, 18:28
od stifmajstrABARTH
kudy ti tece do vozu ti neporadim
ale poradim ti jak to zjistit....oloupej ten koberec co tam je a posvit si tam mohl bys videt nejaky stopy od vody...to samy i v mot prostoru poste to prolez...
Napsal: 20 úno 2008, 19:31
od onc
... nevim jestli ti to pomuze ... ale u favorita me teklo do auta pres spatnou
gumu na prednim skle ... mozna bude problem nekde tam ...
Napsal: 20 úno 2008, 20:25
od paliodan
no on má ale sklo lepený,nejlepší bude shodit plasty před oknem a mrknout tam
Napsal: 20 úno 2008, 20:32
od onc
... to ze to sklo lepeny, neznamena, ze nemuze propoustet vodu ...
... staci kousek bez lepidla nebo mala skvirka ...
... doporucuji vzit sklenicu vody a pomalu polivat sklo a budes hned vedet,
na cem si ...
... jinudy si myslim, ze ta voda se tam nema jak dostat ...
... muj nazor ...
Napsal: 20 úno 2008, 20:35
od onc
... ted jsem si vsiml ze pises o ucpanych odtokovych otvorech ...
... tak zvedni kapotgu a mrkni na ne ...
Napsal: 20 úno 2008, 21:45
od paliodan
onc:víš jak vypadá pálio pod kapotou,je jinné než MK2
Napsal: 20 úno 2008, 21:52
od stifmajstrABARTH
nebo to nehledej... vem 8mm vrtak a parkrat ho protahni podlahou ono to vytece...nebo se nauc ridit v holinkach
