MK1 1.2 54kw nestaruje
Napsal: 19 úno 2008, 12:17
od E36power
Ahoj. Dnes jsem prijel do prace vse v poho. Pak jsem vecer prisel chtel nastartovat a nic svítí ten klíček na palubce oranžovej. Benzin tam jde ale nehazi to jiskru. že by ten imobilizer??
Napsal: 19 úno 2008, 13:25
od Stanno
zaujimave
Napsal: 19 úno 2008, 15:03
od E36power
Prosím o jakou koliv radu.. Ja jen jestli mam skouset treba rozdelovac nebo snimac otacek nebo jestli to nema ceenu kdyz sviti ten kliček..nebo kode..
Napsal: 19 úno 2008, 15:13
od Vencapunto
Pokud svítí klíček je chyba v imobilizéru.Zkus testartovat ŘJ,třeba se to vspamatuje
Napsal: 19 úno 2008, 16:25
od E36power
Tak sviti jen kdyz zapnu klicek a po chvilce zasne tak to je asi normalni ne?
A jakse restartuje jednotka??
Napsal: 20 úno 2008, 08:12
od Stanno
ano..kluc ma na chvilu zasvietit a potom zhasnut..vtedy je to ok ..
RJ restartujes tak, ze odpojis na nejaky cas baterku..neviem presne na ako dlho..skus pol hodinky..
Napsal: 20 úno 2008, 11:11
od Pun-to
Stačí na pár vteřin.
Napsal: 04 bře 2008, 16:36
od žabak
No nejlepší by byla diagnostika, ale ja měl třebas problem, že za studena OK ale když se motor zahřál, tak to chcíplo. Při pokusu startovat se jen rozsvítila stříkačka, tz chyba, ale vůbec žadna snaha naskočit. Vyměnil jsem čidlo otáček a jezdím bez problému
