Stránka 1 z 2
HELP - problem s přednimy světly
Napsal: 11 úno 2008, 21:58
od lucass81
Zdravim. Trosku som to tu prehladaval, no nenasiel som ziadny podobny problem, tak sa xem spytat, ci by ste nevedeli poradit.
V poslednej dobe mam problem s lavym prednym svetlom. Hocikedy sa stane, ze stretavacka zacne svietit akoby len polovicnym vykonom, len tak slabucko, vlastne vsetky ziarovky v nom tak svietia. Smerovka pri zapnuti zvysi "otacky"
a blika podstatne rychlejsie. Pri zapnuti dialkovych (stretavacky RJ zjavne nekontroluje) sa rozsvieti zlta kontrolka ziarovky na palubke. Staci ked zastanem a trochu po tom svetle pobucham, uz je vsetko v poriadku. Skusal som na nom podotlacat vsetky kabliky, konektory, aj tak to nepomohlo.
Napsal: 11 úno 2008, 22:00
od Arrow79
Aj hlavny konektor na svetle si skusil odpojit a napojit nanovo? Vyzera, ako keby si tam mal nejaky problem.. zle ukostrenie, skrat.. neviem..
Napsal: 11 úno 2008, 22:05
od lucass81
no ten nie. Mozem vyskusat.
Napsal: 11 úno 2008, 22:06
od Pun-to
Máš špatný ukostření toho světla.
Napsal: 11 úno 2008, 22:20
od lucass81
a ako to je ukostrene? Mal som to svetlo trochu povytiahnute von, aby som sa dostal k stretavacke (skusal som ju menit, ci nie je s nou problem nahodou) a ziadne ukostrenie som tam nevidel. Mozno som slepy, a mozno sa len vobec nevyznam do aut
Napsal: 11 úno 2008, 22:32
od Vencapunto
Nemusí to bejt ukostření přímo ve světle,ale někde kde se kostřící drát ukostřuje.Nebo zkus světlo přikostřit kusem kabelu přímo na kasli a uvidíš jestli problém zmyzí.
Napsal: 11 úno 2008, 22:35
od lucass81
no len ono je problem, ze prave ked s tym robim tak to na truc funguje. Ono to funguje, potom to zacne blbnut, pobucham po svetle, zase to chvilu funguje a tak dookola, tazko to je nasimulovat. A ten kostriaci kabel by kde mal byt?
Napsal: 12 úno 2008, 14:36
od Vencapunto
Je to vlastně zápornej pól na žárovky.Je to kdesi ukostřený,ale těžko říct kde.Může tam bejt špatnej kontakt a problém je na světě.
Napsal: 15 úno 2008, 10:10
od lucass81
no uz som to poriesil. Bol len povytiahnuty konektor na svetle
Este som si bol dat v servise nastavit svetla. Prislo sa na to, ze prave svetlo bolo menene, ze je z anglickeho punta, svieti naopak
Kua, by som zabil toho chlapika, co mi auto predal, ma pekne osuskal
Nekupi niekto prave predne anglicke svetlo?
Napsal: 15 úno 2008, 13:43
od SHANE54
Napsal: 15 úno 2008, 13:46
od lucass81
ani mi nevrav, bol som 2x v UK, oni maju fakt vsetko naopak. Co je u nas dole, je u nich hore, co je u nas vlavo, tam je vpravo a tak by som mohol pokracovat do aleluja
Napsal: 15 úno 2008, 13:48
od SHANE54
JJ BRACHA JE 5 ROKOV V MANCHESTRI A AJ ON UZ ZACINA BYT NAOPAK...
MINULE ISIEL MOJIM AUTOM PO LAVEJ STRANE, KED BOL DOMA
Napsal: 02 bře 2008, 23:23
od Max
Nefuguje mi sklapanie svetiel na MK2B, obidve su repliky z polska. Je to ich vlastnost alebo chyba?
Napsal: 02 bře 2008, 23:48
od lucass81
no ak su to repliky a este z polska, predpokladam, ze to je ich vlastnost
Napsal: 03 bře 2008, 07:19
od Arrow79
Mas v tych svetlach motorceky?
