Kam s čidlem teploměru?
Napsal: 05 úno 2008, 20:58
od ok2clj
Vlastním JTD 105 a nemám tudíž OBD teploměr. Koupil jsem si levný autoteploměr s drátovým čidlem a potřeboval bych poradit, kde ho máte, aby to fungovalo a nevyžadovalo to rozdělání celého auta
Dík
Napsal: 05 úno 2008, 21:02
od stifmajstrABARTH
dava se to jakoby k pantum prednich dverii..je to jakoby venku a neni to videt neprekazi to
Napsal: 06 úno 2008, 12:34
od Acirek
Ahojky, já jsem si čidlo dal dopředu do masky. Je to u země a je to kryté před vodou a není tam teplo od motoru. Nebyla potřeba nic rozebrat ani vrtat.
Napsal: 06 úno 2008, 18:09
od anonyme
Vlastním JTD 105 a nemám tudíž OBD teploměr. Koupil jsem si levný autoteploměr s drátovým čidlem a potřeboval bych poradit, kde ho máte, aby to fungovalo a nevyžadovalo to rozdělání celého auta Smile Dík
Já mám JTD 115 a asi taky nemám OBD teploměr? Nebo kde se to má najít?
OBD teploměr
Napsal: 06 úno 2008, 21:00
od ok2clj
anonyme píše:
Promiň, tím je myšleno palubní počítač s teploměrem ...
Napsal: 06 úno 2008, 21:09
od anonyme
No teploměr v palubním počítači nemám, i když dle návodu co mě dali při koupi vizidla, tak by tam býti měl. Akorát jsem jim pak dost nadával, že návod k vozidlu nesouhlasí s vozidlem. Možná jsem to měl reklamovat a pak dát i k soudu a pak by asi změnili názor. Přídavný teploměr jsem taky použil a čidlo jsem strčil někam myslím do zrcátka na dveřích.
Napsal: 07 úno 2008, 04:37
od Globusman
anonyme píše:No teploměr v palubním počítači nemám, i když dle návodu co mě dali při koupi vizidla, tak by tam býti měl. Akorát jsem jim pak dost nadával, že návod k vozidlu nesouhlasí s vozidlem. Možná jsem to měl reklamovat a pak dát i k soudu a pak by asi změnili názor. Přídavný teploměr jsem taky použil a čidlo jsem strčil někam myslím do zrcátka na dveřích.
V zrcátku mi to připadá docela nešťastné, když je vyhřívané
Napsal: 07 úno 2008, 07:28
od Václaf
Ahojky, asi to bude znít tupě (nejsem odborník), ale jak poznám, jestli mám vyhřívané zrcátko? V mrazech mi zůstávalo zamrzlé, tak jsem jej oškrábal. Jsou vyhřívaná u všech typů, nebo jen u některých? Jak se spouští vyhřívání? S vyhříváním zadního okna? Dík a omluva za neznalosti
Napsal: 07 úno 2008, 07:39
od Anduril
Zrcatka jsou vetsinou vyhrivane, kdyz jsou elektricky nastavitelne a vyhrivani se spousti se zadnim oknem.
