HELP - motor za tepla nestartuje bez plynu
Napsal: 02 úno 2008, 21:57
od pado
Cau puntaci.Mam troch problem motor za tepla nestartuje bez plynu iba s nim, musim ho zosliapnut až na podlahu. A este chcem vymenit žiarovku v interieri.Musim dat dole cely stropny kryt alebo vypacit sklicko(neslo mi to,nechcem ho prasknut) V kryte je klucka na stresne.
Napsal: 02 úno 2008, 21:58
od Vasek176
oddělej katalizátor a pujde to
Napsal: 03 úno 2008, 13:37
od Pun-to
Koukni na svíčky.
sviecky
Napsal: 20 bře 2008, 07:58
od Stanno
Pun-to píše:Koukni na svíčky.
Co s tym maju sviecky?
Re: HELP - motor za tepla nestartuje bez plynu
Napsal: 20 bře 2008, 10:17
od majco
pado píše:Cau puntaci.Mam troch problem motor za tepla nestartuje bez plynu iba s nim, musim ho zosliapnut až na podlahu. A este chcem vymenit žiarovku v interieri.Musim dat dole cely stropny kryt alebo vypacit sklicko(neslo mi to,nechcem ho prasknut) V kryte je klucka na stresne.
Čest v prvom rade daj vedieť aké Punto máš ale podla popisu asi MK1?
a motor predpokladám 1,2 alebo 1,1
každopádne ak som sa trafil :lol: tak čidlo o ktorom sa tu píše je na sacom potrubí má dva vývody a modrú koncovku ktorú uvidíš až po odpojení! Predpokladám že je v prdeli a ked je motor teplý a zošliapneš plyn tak dym je do čierna ! ak tomu tak nie je tak máš kurevs... na prd sviečky a odporúčam NGK ! Ak máš punto s označním 75 tak to môžu robiť aj vstrekovače! hold je to o motore!!!
Čo sa týka toho svetielka tak asi máš panel s hodinami a ten sa dáva dole celý ! v rohoch sú záslepky a pod záslepkami skrutky ostatné už budeš vedieť :wink:
Napsal: 20 bře 2008, 21:56
od romcasladky
majco píše:
Já bych ten první problém viděl na špatný snímač volnoběžných otáček.
